Вездеход "Секач" /строительство/
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Возникла мысль. И я ее думаю. А мысль вот о чем - мне катастрофически не хочется усиливать крепление рычага. Все эти наружные косынки - геморрой и неудобство. Но при диаметре оси рычага 24 мм усиление неизбежно. Несмотря на то, что при испытаниях болт гнулся при запредельных усилиях, приблизительно - около тонны приложено к катку, рисковать не хочется. Я почти уверен, что оторвется не на первых испытаниях, а в серьезном походе. И оторвется не из за нагрузок, а из за усталости металла. Несмотря на то, что по индикатору все деформации при нагрузке до тонны упругие, микродеформации в этом узле просто обязаны быть.
Решил пересмотреть конструкцию рычага под вот эти сайлентблоки. http://vtr.su/shop/silentbush/468
Сам рычаг наберет, предположительно, порядка трех килограмм лишнего веса. При этом уйдет около полутора кило веса косынок, и неизвестно сколько кило говнолина, на них налипшего.
Итоговый перевес по металлу - думаю килограмма полтора на рычаг. Или двенадцать килограмм на весь вездеход.
На первый взгляд, ось рычага диаметром 32 миллиметра однозначно стерпит консольный монтаж.
Дополнительный бонус - этот сайлентблок позволит увеличить ход подвески, тк резинового "мяса" там много, и его можно скручивать на больший угол.
Интересны любые пинки по теме, тк с ходовой я порядком застопорился. С одной стороны недавно выведенный луноход-дзен подсказывает упрощать, с другой - ходовая часть - наименее ремонтопригодный узел в полевых условиях, и делать его коряво недопустимо... Пинайте в общем... %)
shap
Сообщение shap »
gromoverjetc писал(а):32 миллиметра однозначно стерпит консольный монтаж.
Ось на 32 стерпит... Только то место, куда она крепится, придется усиливать теми же килограммами косынок :oops:
gromoverjetc писал(а):уйдет около полутора кило веса косынок, и неизвестно сколько кило говнолина, на них налипшего.
Насчет этого говнилина... Я вот подумываю: а не закрыть ли все выступающие части подвески (и прочего, внутри гуси) резиновым брызговичком, прикрепленным к борту и закрывающем оные от падающего с гуси дермища, ИМХО, должно бы сработать :?
gromoverjetc
shap писал(а):Ось на 32 стерпит... Только то место, куда она крепится, придется усиливать теми же килограммами косынок
Дык так и так усиливать... Но то место усилить проще. Труба поперек вездехода целая, ось забить в нее сантиметров на 10 и все вокруг раскосить профилями.
shap писал(а):Насчет этого говнилина... Я вот подумываю: а не закрыть ли все выступающие части подвески (и прочего, внутри гуси) резиновым брызговичком, прикрепленным к борту и закрывающем оные от падающего с гуси дермища, ИМХО, должно бы сработать
Возможно я ошибаюсь,но есть подозрение, что все ограждения будут, в итоге, удерживать грязь и снег внутри...
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
gromoverjetc
Упускаеш еще один момент без доп крепления узел будет раскручиватся, проведи эксперемент подергав рычаг с усилием в пределах его работы. :oops:
Говнелин в подвеске это неизбежно и снижать надежность ради двух кг. каки непрактично. [:})
gromoverjetc
шнивовод
Спасибо, замечание важное. Нужно будет корончатую гаечку использовать. И шплинтовать.
gromoverjetc
шнивовод писал(а):Говнелин в подвеске это неизбежно и снижать надежность ради двух кг. каки непрактично.
Дык я не сколько против говнолина, сколько для упрощения конструкции. Там такая хреноблудь вырисовывается, что страшно... :shock:
Шнивовод
:))) глаза боятся а руки делают.
В этом случаи упростить значит ослабить.
gromoverjetc
Блин, вот затрудняюсь сформулировать... На интуитивном уровне не хочу эту кракозябру городить. А цельная ось 32 мм сомнений не вызывает. Выточил, в трубу заколотил и обварил. Я, конечно, пробную выточу и попробую согнуть, но 32 мм... Лом обычно диаметром около 25, его можно согнуть только постаравшись, причем плечо получается где то 1 к 5... 32 мм по идее, должно держать нагрузку примерно вдвое больше, чем 25...
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen »
Как процесс????
Варим красим лоботрясим
женя170577
Сообщение женя170577 »
Приве :shock:
нафиг пневматик
женя170577
Как тут общаться
нафиг пневматик
женя170577
Как тут общаться
нафиг пневматик
Stac
Сообщение Stac »
женя170577 писал(а):Как тут общаться
Читаем правила форума, удаляем дубль-посты и общаемся... А то сейчас придёт модератор и научит! :)))
женя170577
Добрый вечет
нафиг пневматик
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Для начала не писать в теме не по теме , а если в теме и по теме , то внимательно прочитать эту тему и понять про что тема .
Если начал строительство своей машины , то завести свою тему , с описанием и с фотами по теме , будет интересно .
А просто поговорить , пообщаться , не по теме , то во флудерную .
