Олег, я не занимаюсь производством этого вездехода. Спросите у производителя. Кстати, если бы Вы посмотрели ролик, некоторые вопросы отпали бы сами собой.
Гусеничный вездеход с гибридным приводом
Voland4x4
диэлектрик
Полностью согласен. Но, как адепт жиперского движения, не могу не уточнить один момент... Уаз, на колхозных мостах и на военных, при равных прочих, на вояках полуоси (той же толщины) щелкаются как семечки, а на колхозах ходят. Это почему так?
Voland4x4
Сам такой. На вояках летят грибки в бортовых, про поломку полуосей, честно говоря не слышал. А в колхозном слабое место опорный подшипник хвостовика в приливе картера.диэлектрик писал(а): ↑05 дек 2021, 17:39 на вояках полуоси (той же толщины) щелкаются как семечки, а на колхозах ходят. Это почему так
диэлектрик
Это я к чему... А стоит ли усложнять (утяжелять)? Тем более что, насколько я понял, мотор-редуктор можно регулировать по тяге/оборотам
диэлектрик
Колеса 35+, /хорошая кака/нетрезвый(безбашенный водитель) и ломаются только в путь, чесслово. Это не про меня, я на колхозах езжу
Voland4x4
Может грибки усиленные, вот и рветдиэлектрик писал(а): ↑05 дек 2021, 17:46 Колеса 35+, /хорошая кака/нетрезвый(безбашенный водитель) и ломаются только в путь, чесслово. Это не про меня, я на колхозах езжу![]()
Samstan
Ну так-то крепкие, приливчик заднего подшипника да, слаб. Сам не отламывал, знакомый пытаясь с рывка выдернуть другой уазик отламывал, давно было, в те времена когда уазики на руки не продавали.
Есть дельное предложение вообще один мотор-редуктор оставить, добавив раздатку Зил-157. Потери электричества поменьше будут и вес сэкономить можно.
Voland4x4
Samstan
Voland4x4
Честно говоря лично не сталкивался, но вроде как вот -
Samstan
Voland4x4, это выход на водомёт и или лебёдку четвёртый. Так она похожа на раздатку газ-69
Oleg_P
"Аж бегом"? Ну прикинем:
Колесо -1600мм. Зазор промеж колес по минимуму - 100мм. Подвески нет. Как у Шерпа и для уменьшения сопротивления повороту. Колес на борт - 3. Значит L(которая база)=1/2Dk+зазор+Dk+зазор+1/2Dk=1600/2+100+1600+100+1600/2=3400мм. B(которая колея)=2м - ширина колеса=2000-600=1200мм. Формула обчепринятая: Сравним с "Шерпом". У него G, вес = 1500 кгс, B,колея = 1920мм и L, база = 1800мм.
Разделим параметры этой машины на параметры "Шерпа" согласно формуле:
3000/1500х3400/1800х1920/1200=2х1,9х1,6=6 РАЗ. Т.е. сопротивление повороту предложенной Вами компоновки будет в 6 раз больше, чем на "Шерпе". Сколько там движок? 52 л.с. Значится чтобы добиться такой же маневренности на режиме поворота необходимо иметь 312 л.с. мощности силовой установки без учета КПД.
НО! Это еще не самое смешное - предложенный механизм поворота, т.е. напрямую от электромоторов не сможет создать необходимую разницу тяги по бортам. И машина поворачивать НЕ БУДЕТ. Ну почти
Voland4x4
Samstan
ТАЙ
Oleg_P, отлично !! Подвеска как на GL , но крузак у него же мост обычный?? Перевозка на прицепе габарит а колёса прикручиваем
создание самоходной машины
