Гусеничный вездеход с гибридным приводом
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Oleg_P писал(а): 05 дек 2021, 17:18 Здравствуйте Voland4x4 !
А технические характеристики где?
Максимальная скорость какая? А по реальным "дорогам"? А средняя по реальным дорогам? Что-что? А радиус поворота там вообще проехать позволяет?
Олег, я не занимаюсь производством этого вездехода. Спросите у производителя. Кстати, если бы Вы посмотрели ролик, некоторые вопросы отпали бы сами собой.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Voland4x4 писал(а): 05 дек 2021, 17:15
надо по бортовому на колесо.
диэлектрик, это кстати о вопросе крепости паджеровских и БТР редукторов. На БТР бортовые сильно разгружают трансмиссию, на Паджере же полуосям и шрусам надо выдержать весь момент.
Полностью согласен. Но, как адепт жиперского движения, не могу не уточнить один момент... Уаз, на колхозных мостах и на военных, при равных прочих, на вояках полуоси (той же толщины) щелкаются как семечки, а на колхозах ходят. Это почему так?
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 05 дек 2021, 17:39 на вояках полуоси (той же толщины) щелкаются как семечки, а на колхозах ходят. Это почему так
Сам такой. На вояках летят грибки в бортовых, про поломку полуосей, честно говоря не слышал. А в колхозном слабое место опорный подшипник хвостовика в приливе картера. [:})
диэлектрик
Это я к чему... А стоит ли усложнять (утяжелять)? Тем более что, насколько я понял, мотор-редуктор можно регулировать по тяге/оборотам
диэлектрик
Колеса 35+, /хорошая кака/нетрезвый(безбашенный водитель) и ломаются только в путь, чесслово. Это не про меня, я на колхозах езжу :)))
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 05 дек 2021, 17:46 Колеса 35+, /хорошая кака/нетрезвый(безбашенный водитель) и ломаются только в путь, чесслово. Это не про меня, я на колхозах езжу :)))
Может грибки усиленные, вот и рвет [:}) А к колхозам у меня недоверие, пару раз был свидетелем как оно на штатных колесах на асфальте происходит. :)
Samstan
Сообщение Samstan »
Voland4x4 писал(а): 05 дек 2021, 17:50 А к колхозам у меня недоверие, пару раз был свидетелем как оно на штатных колесах на асфальте происходит.
Ну так-то крепкие, приливчик заднего подшипника да, слаб. Сам не отламывал, знакомый пытаясь с рывка выдернуть другой уазик отламывал, давно было, в те времена когда уазики на руки не продавали.
Есть дельное предложение вообще один мотор-редуктор оставить, добавив раздатку Зил-157. Потери электричества поменьше будут и вес сэкономить можно.
Voland4x4
Samstan писал(а): 05 дек 2021, 18:10 Есть дельное предложение вообще один мотор-редуктор оставить, добавив раздатку Зил-157.
При автомобильной компоновке - согласен. Только опять же, от БТР :))) , она в два раза легче [:})
Samstan
Сообщение Samstan »
Voland4x4 писал(а): 05 дек 2021, 18:13 Только опять же, от БТР , она в два раза легче
Третий мост как-то приводить надо. У семёры отдельный выходы на средний и задний.
Voland4x4
Честно говоря лично не сталкивался, но вроде как вот -
Samstan
Сообщение Samstan »
Voland4x4, это выход на водомёт и или лебёдку четвёртый. Так она похожа на раздатку газ-69
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Voland4x4 писал(а): 05 дек 2021, 14:52 Самой жизнеспособной мне представляется схема - 6х6, колеса 1600-1700, кузов 2*6, бортповорот. Кстати не верьте, при такой ширине и базе поворачивать будет аж бегом.
"Аж бегом"? Ну прикинем:
Колесо -1600мм. Зазор промеж колес по минимуму - 100мм. Подвески нет. Как у Шерпа и для уменьшения сопротивления повороту. Колес на борт - 3. Значит L(которая база)=1/2Dk+зазор+Dk+зазор+1/2Dk=1600/2+100+1600+100+1600/2=3400мм. B(которая колея)=2м - ширина колеса=2000-600=1200мм. Формула обчепринятая:
Сравним с "Шерпом". У него G, вес = 1500 кгс, B,колея = 1920мм и L, база = 1800мм.
Разделим параметры этой машины на параметры "Шерпа" согласно формуле:
3000/1500х3400/1800х1920/1200=2х1,9х1,6=6 РАЗ. Т.е. сопротивление повороту предложенной Вами компоновки будет в 6 раз больше, чем на "Шерпе". Сколько там движок? 52 л.с. Значится чтобы добиться такой же маневренности на режиме поворота необходимо иметь 312 л.с. мощности силовой установки без учета КПД.
НО! Это еще не самое смешное - предложенный механизм поворота, т.е. напрямую от электромоторов не сможет создать необходимую разницу тяги по бортам. И машина поворачивать НЕ БУДЕТ. Ну почти :ok: С радиусом поворота метров так 50 - 100 - пожалуй получится :P
Voland4x4
Samstan писал(а): 05 дек 2021, 18:34 это выход на водомёт и или лебёдку четвёртый.
Ей же ничего не мешает приводить передний мост? :oops:
Samstan
Сообщение Samstan »
Voland4x4 писал(а): 05 дек 2021, 18:43 Ей же ничего не мешает приводить передний мост?
А обороты совпадут? Привод с первичного вала ж
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Oleg_P, отлично !! Подвеска как на GL , но крузак у него же мост обычный?? Перевозка на прицепе габарит а колёса прикручиваем
создание самоходной машины
Вернуться в «Инакомыслие»
