AG 20 Алексея Гарагашьяна
Сообщение Hitek »
Натяжитель по феншую ставится на холостой (сбегающей) ветви цепи. При этом если используется звездочка нагрузка на ее подшипник минимальна. Но если реверсировать такую передачу подшипнику становится несладко, и чем больше прогиб ветви и охват звездочки цепью, тем несладше... Тоже и при торможении.
Поэтому! Либо натяжителей должно быть 2 и они должны включаться в работу попеременно, в зависимости от того куда крутится передача. Либо подшипники и кронштейны должны быть способны воспринимать нагрузку при реверсе.
Вашуков Александр.
Сообщение Вашуков Александр. »
Алексей Гарагашьян писал(а): 18 фев 2020, 18:24 Думаю, что лучше всего добавить пару звеньев цепи и установить натяжитель.
При установке натяжителя желательно обеспечить большой охват звездочки натяжителя. В таком случае будет меньше шума.
Кроме натяжения цепи, натяжитель еще выполняет функцию направляющей, не дающей цепи отклониться вбок и слететь.
Алексей пожалуйста еще если не утомил. Вал от коробки на механизм поворота на Шерпе выполнен в виде двух крестовин. Почему именно крестовины? От какой техники крестовины? И ваше мнение по использованию ШРУС на этом вале.
В принципе я уже изготовил короткий вал под ШРУСы ВАЗ, по вашему мнению не будет ли у меня проблем с этим валом?
Алексей Гарагашьян
Вашуков Александр. писал(а): 19 фев 2020, 11:31
Если вал такой же прочный, как и красивый, то все должно работать без проблем.
Вариант с карданом проще в изготовлении. Кардан Шерпа сделан из газелевских вилок и крестовин. Его прочность примерно такая же, как и у вала, входящего в коробку.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Вашуков Александр.
Алексей Гарагашьян писал(а): 19 фев 2020, 18:12 Если вал такой же прочный, как и красивый, то все должно работать без проблем.
За вал я не переживаю он изготовлен из хорошей легированной стали и закален до 42 HRC
Алексей Маратович огромное вам спасибо за консультацию удачи вам с новым вездеходом.
Паша
Сообщение Паша »
Hitek писал(а): 18 фев 2020, 23:08ШРУС
Утверждать не буду, но ШРУС-ы склонны к перегреву, в замкнутом пространстве.
Вашуков Александр.
Паша писал(а): 20 фев 2020, 09:47 Утверждать не буду, но ШРУС-ы склонны к перегреву, в замкнутом пространстве.
Особенно при обкатке, за это я и переживаю. Постараюсь часть воздушного потока от главного вентилятора направить на ШРУСы.
gp80
Сообщение gp80 »
Прошу прощения за оффтоп, возможно ссылка на это видео уже проскальзывала:
Было интересно посмотреть на процесс сборки Шерпа.
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
gp80, Какое отношение это имеет к АГ 20? Народ, давайте не флудить. Есть отдельная тема Интересные видео с ютуба, туда и бросайте всё это. Если у кого то есть вопросы к Алексею Маратовичу по вашим проектам или личным задумкам, задавайте их в личных сообщениях. [:})
Спасибо.
Максим Колосов
Сообщение Максим Колосов »
Алексей доброго дня! Слежу за вашим вездеходом, когда выйдет, пройдут испытания надежности механизмы...готов покупать ! И у меня вопрос а вы не изучали вопрос по установке Самосмазывающиеся цепи (что бы без всяких масленых ванн) или цепи от известных производителей к примеру...
https://podtrade.ru/upload/medialibrary ... d85976.pdf Самосмазывающаяся цепь для запыленных условий работы, есть цепи целиком из титана.....сотни видов надежных цепей...просто от известных производителей...а не "сыромятину" российскую......просто интересно брендовые цепи рассматривали для установки ?
koolakov
Сообщение koolakov »
Скорей всего с большим углом работы.
Если будет горизонтально, температуры не будет, критической.
Которая и способствует разрушению Шруса.
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Алексей Гарагашьян
Максим Колосов писал(а): 24 фев 2020, 15:47 Алексей доброго дня! Слежу за вашим вездеходом, когда выйдет, пройдут испытания надежности механизмы...готов покупать ! И у меня вопрос а вы не изучали вопрос по установке Самосмазывающиеся цепи (что бы без всяких масленых ванн) или цепи от известных производителей к примеру...
Максим, сейчас на АГ20 установлены цепи SKF.
На старом прототипе проходят сравнительные испытания цепи TSUBAKI и SKF.
TSUBAKI в несколько раз дороже, чем SKF. Хочу понять, насколько оправдан переход на японские цепи по соотношению цена/качество.
Российскими цепями не пользовался как минимум 10 лет.
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
Приветствую Алексей
Несколько лет использую цепи Reynolds и SATI
В мотобуксировщиах (возможно не показатель) но при надлежащем исполнении сопряжения звёзд, ходят минимум два сезона..
SATI есть статистика до 1500 км, открытая цепь, регулярная смазка, довольно короткая, общая длинна до 1000мм
Устраивает соотношение цена/ качество , сати дешевле скф в два раза
Yello
Сообщение Yello »
В Москве стоимость SKF и SATI практически одинакова, около 15 т.р. за комплект 5 метров цепи 16В и одно соединительное звено. Все, что значительно дешевле, Китайский SKF.
Витос_дм
Сообщение Витос_дм »
Всем доброго дня, заранее прошу старожилов не "закидывать меня тухлыми помидорами". Пара вопросов к Алексею: а как Вы избавляетесь от масляного голодания двигателей при больших кренах на своих машинах, в частности на аг-20? Переделываете систему смазки, или двигатель уже поставляется готовым к такой жесткой эксплуатации? И второй... что за дроссели Вы используете в пневмосистеме, или колёса индивидуально не перекрываются?
Алексей Гарагашьян
Витос_дм писал(а): 11 апр 2020, 07:59 Всем доброго дня, заранее прошу старожилов не "закидывать меня тухлыми помидорами". Пара вопросов к Алексею: а как Вы избавляетесь от масляного голодания двигателей при больших кренах на своих машинах, в частности на аг-20? Переделываете систему смазки, или двигатель уже поставляется готовым к такой жесткой эксплуатации? И второй... что за дроссели Вы используете в пневмосистеме, или колёса индивидуально не перекрываются?
У моих вездеходов есть лампочка аварийного давления масла. Она гаснет всегда, когда работает мотор. По каким бы косогорам и подъемам-спускам я не ездил, ни разу не видел, чтобы она хотя бы мигнула. Из этого я сделал вывод, что не следует беспокоится о масляном голодании двигателя при кренах.
В ДИФах я применял самодельные краны с управлением снаружи. Надо было крутить длинный болт за выступающую головку. При этом поршень перемещался внутри колодца и перекрывал канал.
В прототипе Шерпа я использовал 2-дюймовые шаровые краны с ручным управлением.
В сочлененном 10-колесном вездеходе сделал 10 клапанов с электро-пневматическим управлением.
АГ20 не имеет кранов, отключающих колеса.
