Пневмо ATV из мотоблока.
Сообщение Саня »
UV писал(а):Для чего легкому вездеходу нужен полноценный диф?
У пневматика как правило не доходит до срыва колеса в букс, трансмиссия на пределе прочности и диф её разгружает, к тому же блокировка реально нужна при склонности к диагональному вывешиванию, а у переломки или трёхколёски диагоналки как таковой нет. Ну и сцепления мягкого колеса, идущего за счёт трения, а не зацепления и срыва верхнего слоя, как правило хватает. Но повторюсь, основное, это запас прочности.
nuf
Сообщение nuf »
UV, в моем случае наличие диффа, это попытка минимизировать переделки штатных/магазинных узлов.
Проект "Конструктор" с минимальным кол-вом деталей изготовленных на заказ.
yepti писал(а):могу сдать ж б гараж на беговой.если нужно.
[:}) .. но, все железо и сварки-болгарки-сверлилки находятся в Подольске. К масштабному переезду я не готов.
Тов. Нуф прислал.
lunatik писал(а):Изображение
nuf по последней фотке:
Гайка шаровой как заворачиваться будет?
nuf писал(а):Гайку шаровой буду тянуть обточенной головкой или переточу гайки.
В итоге обточил головку.
Выглядит все это безобразие так -
Изображение.Изображение.Изображение
_________________________________________
Ну и чуток свежих фоток "с объекта"...
ЗЫ. Критика и ехидные замечания приветствуются.
Alfox
Сообщение Alfox »
lunatik писал(а):ЗЫ. Критика и ехидные замечания приветствуются.
недождётесь! :)
на самом деле не один UV "с замиранием сердца" (с) ждёт продолжения :wink:
ATV получается из класса "микро" и реально наилегчайший ИМХО, поэтому крайне интересно как он поедет [:}) (и когда? :oops: )
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
nuf
Сообщение nuf »
Alfox писал(а):поэтому крайне интересно как он поедет и когда?
Ну скажем так.. шансы поехать у изделия есть.
8P
nuf
взгляни внимательно темку: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4547
nuf
Сообщение nuf »
Да, спасибо.. я твое послание в личке видел
nuf
Сообщение nuf »
И снова подниму тему..
Изображение.Изображение ...:clever:
