У пневматика как правило не доходит до срыва колеса в букс, трансмиссия на пределе прочности и диф её разгружает, к тому же блокировка реально нужна при склонности к диагональному вывешиванию, а у переломки или трёхколёски диагоналки как таковой нет. Ну и сцепления мягкого колеса, идущего за счёт трения, а не зацепления и срыва верхнего слоя, как правило хватает. Но повторюсь, основное, это запас прочности.UV писал(а):Для чего легкому вездеходу нужен полноценный диф?
Пневмо ATV из мотоблока.
- ЗАБАНЕН
nuf
UV, в моем случае наличие диффа, это попытка минимизировать переделки штатных/магазинных узлов.UV писал(а):Для чего легкому вездеходу нужен полноценный диф?
Проект "Конструктор" с минимальным кол-вом деталей изготовленных на заказ.
yepti писал(а):могу сдать ж б гараж на беговой.если нужно.
Тов. Нуф прислал.
В итоге обточил головку.
Выглядит все это безобразие так -
_________________________________________
Ну и чуток свежих фоток "с объекта"...
ЗЫ. Критика и ехидные замечания приветствуются.
lunatik писал(а):
nuf по последней фотке:
Гайка шаровой как заворачиваться будет?
nuf писал(а):Гайку шаровой буду тянуть обточенной головкой или переточу гайки.
Alfox
nuf
nuf
nuf
