Так эта схема уже была применена ? Если можно то нарисуйте схематично.Vlas69 писал(а):Это было еще в 1987 году, когда учился на 3 курсе, курсовая работа по электроприводам "адаптивная самодвижущаяся платформа повышенной проходимости". Тогда даже слова "робот" были модными.
Шатуный привод
vital
Vlas69
vital
Vlas69
OOOO!!!! Автоматика была основана на отслеживающей системе с обратной связью - два фото датчика (ехал на источник света), объезжал препятствие и оповещал сигналом при приближении препятствия. Механика привода борта на три колеса через кулису (шатун) посредством двух счетчиков от бобинного магнитофона с раздельным управлением каждого борта к
Боже мой как давно это было.
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
тсм350
Уважаемый Vlas69!
На видео хорошо видно что нормального врещения колёс, расположенных по прямой, нет. При малейшей нагрузке водило в мёртвых точках перекашивается.
Самую надёжную передачу крутящего момента обеспечивает равномерное распределение колёс - мёртвые точки отсутствуют.
Не обязательно на радиусе. Расположение и количество кривошипов может быть любым (не менее трёх) и главное, что-бы не возникало перекосов водила, не распологать кривошипы по прямой. Чем равномернее расположение, тем равномернее нагрузка на водило.
389-й писал(а):Кроме того, уже ясно, что предмет обсуждения (тележка с тремя осями в начале статьи) будет работоспособна, если оси вездехода будут находиться не на прямой, а на дуге некоего радиуса.
Дёрнул, сел, поехал!
Vlas69
Перекос происходит за счет люфтов в шарнирах. Шатунный механизм это когда коленвал тянет или толкает, в данном случае, ведущий шатун (средний) сопровождает нагрузку по всему обороту вращения. На таком же принципе еще дед делал станок для плетения веревок (три крючка через шатун скручивают каждую нить и потом сплетаются в косу).
тсм350
В мёртвых точках (при расположении кривошипов на одной линии) ничто не удерживает шатун от перекашивания. Механизм работает пока крайние колёса вращаются с одной скоростью. Даже если устранить все зазоры, упругие деформации останутся и при неравномерной нагрузке произойдёт перекос.Vlas69 писал(а):Перекос происходит за счет люфтов в шарнирах. Шатунный механизм это когда коленвал тянет или толкает, в данном случае, ведущий шатун (средний) сопровождает нагрузку по всему обороту вращения.
Для уверенного преодоления мёртвых точек и передачи момента кривошипы необходимо расположить хотя-бы треугольником (не обязательно равносторонним).
