"Поросёнок 2" (или Бобасовоз 2) /мосты САФАРИ/
manipulator
Сообщение manipulator »
Подскажите какой внешний диаметр имеет крепежный фланец к которому приварены конуса диска?
Фланец имеет плотную посадку на буртик ступицы или есть люфт?
bobas
Володя, я так понимаю что дела с положением корпуса переднего редуктора еще хуже чем на колхозном мосту?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
bobas
Каков диаметр и толщина стенки продольных труб рамы?
Судя по обьему труб, туда не мало топлива зашло бы.
Алексей http://kolamap.ru/
bobas
Сообщение bobas »
manipulator писал(а):Подскажите какой внешний диаметр имеет крепежный фланец к которому приварены конуса диска?
если честно, не интересовался. Размеры рассчитал АГ, друзья изготовили, всё сошлось, диски встают на мосты как надо. Если необходимо, замерю по возможности.
между буртиком ступицы и отверстием во фланце имеется зазор, центровка диска колёсными гайками.
mmcl200 писал(а):bobas
да, редуктор сдвинут вправо ещё больше. Но на этот раз сей факт не вызвал сильных эмоций, лонжерон рамы уже пристроен куда надо. На днях поеду проваривать раму и сделаю фотки.
Aлексей писал(а):bobas
труба диаметр 115 мм толщина стенки 4 мм.
Использовать трубы в качестве емкости для топлива заманчиво, но я предпочту применить бак из стального листа, который в процессе эксплуатации мнётся, но не трескается.
manipulator
трубы не взвешивали?
vodafone
Сообщение vodafone »
manipulator писал(а):трубы не взвешивали?
Думаю кг 12-14 в метре
bobas писал(а):труба диаметр 115 мм толщина стенки 4 мм.
10,94кг в метре :)
bobas
Сообщение bobas »
рама проварена,
все четыре колеса собраны.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
bobas
А на месте изгиба трубы усилители будут ?? :oops:
И мне кажется что мост лежит верх ногами (рулевая сошка торчит вперед ? и ушки крепления тормозного суппорта торчат вперед тоже ...)
Кузнец Влад писал(а):bobas
Дык, перевернул всю конструкцию и всё. :)
Konservator
Сообщение Konservator »
Наверное Кузнец Влад имел ввиду, что сошки должны "расходиться", если стоЯт перед мостом, иначе трапеция получается неправильной. Соответственно и углы колёс в повороте будут неправильными...
drogs
Сообщение drogs »
Konservator писал(а):Белый Дом
это справедливо не для моста с заваренным дифференциалом.
Алексей Гарагашьян
Поворотные кулаки поменяны местами. Так при повороте внутреннее колесо будет поворачивать на меньший угол, соответственно, может быть шире рама. Кроме того, сошки являются неотъемлемой частью поворотного кулака и, находясь сзади, не дадут установить рулевой гидроцилиндр с тягами.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Аккерман будет недоволен, износ резины по твердому... да и сопротивление качению в повороте увеличится.
Может сошки переделать?
Насколько это актуально для вездехода?
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
Bookvoed писал(а):износ резины по твердому...
Bookvoed
там все дифы заварены, это "естественно" для данного аппарата
