"Поросёнок 2" (или Бобасовоз 2) /мосты САФАРИ/
manipulator
Aлексей
bobas
Каков диаметр и толщина стенки продольных труб рамы?
Судя по обьему труб, туда не мало топлива зашло бы.
Алексей http://kolamap.ru/
bobas
если честно, не интересовался. Размеры рассчитал АГ, друзья изготовили, всё сошлось, диски встают на мосты как надо. Если необходимо, замерю по возможности.manipulator писал(а):Подскажите какой внешний диаметр имеет крепежный фланец к которому приварены конуса диска?
между буртиком ступицы и отверстием во фланце имеется зазор, центровка диска колёсными гайками.Фланец имеет плотную посадку на буртик ступицы или есть люфт?
да, редуктор сдвинут вправо ещё больше. Но на этот раз сей факт не вызвал сильных эмоций, лонжерон рамы уже пристроен куда надо. На днях поеду проваривать раму и сделаю фотки.mmcl200 писал(а):bobas
Володя, я так понимаю что дела с положением корпуса переднего редуктора еще хуже чем на колхозном мосту?
труба диаметр 115 мм толщина стенки 4 мм.Aлексей писал(а):bobas
Использовать трубы в качестве емкости для топлива заманчиво, но я предпочту применить бак из стального листа, который в процессе эксплуатации мнётся, но не трескается.
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
manipulator
vodafone
bobas
Кузнец Влад
Konservator
drogs
Алексей Гарагашьян
Bookvoed
Аккерман будет недоволен, износ резины по твердому... да и сопротивление качению в повороте увеличится.
Может сошки переделать?
Насколько это актуально для вездехода?
Сергей 29
