Гусенично-колесный вездеход от REMIX59
Раздел расформировывается
remix59
Сообщение remix59 »
Добавляю видео:
Склон скользкий, шел дождик, на колеснике я бы конечно поехал, но держал бы ухо в остро.
А вот снега больше не нашли.
remix59 писал(а):Управление КПП Ока сделано из рукоятки и тросов какой то иномарки и такого механизма прикрученного к валу выбора передач.
а зачем так сложно и тяжело??? или длины тросов не хватало?
Интинец
Сообщение Интинец »
remix59
remix59 писал(а):За то есть выходной вал на винт, или на заднюю, отцепную, гусенничную секцию с домом Подмигивает
Приехал на место, отцепил дом с печкой, спальней и кухней и гоняй на передке, как идея?
Идея отличная, но опять движок слабоват, чтобы с прицепом гонять.
Я ещё учусь.
remix59
Сообщение remix59 »
Точно, придумать бы из чего их можно было делать.
Там центральная струна, оплетенная тросом и оплетка, при поломке струны трос на выброс.
remix59
Сообщение remix59 »
Интинец писал(а):remix59
Вот тут понадобится 2108, варим два одинаковых основания (рамы), трансмиссии, гусеницы, перед с мотором, зад с домом, на передней секции добавляем гидросистему для руления задом и сохраняем бортовой поворот. Унификация максимальная, кондуктор под рамы уже сделан, ходовая опробовона.
remix59 писал(а):Точно, придумать бы из чего их можно было делать.
я просто применил аналогичную схему но без всех этих доп железяк сразу к валу переключения кпп все приделал...
Сообщение МВП »
remix59 писал(а):, тяга на швартовых в этом случае предполагается 480кг!!!!
сколько сколько ? у морского буксира всего в каких то 10 раз больше .
remix59
Сообщение remix59 »
У меня на всех переключение разное, интересно попробовать все варианты, этот ничего, нет вибрации на ручке и включение четкое.
На предыдущем, жесткие тяги из стоек стабилизаторов(линков) иномарок, то же ничего, раньше на просто железных тягах и стальных осях, но всегда соблюдаю привычный порядок включения передач.
remix59
Сообщение remix59 »
Считал на калькуляторе сайта катерщиков, сам был удивлен, ссылка в компе на работе.
Хотя если мотокоса мощностью 0,7 л.с., с хорошо сделанным винтом дает тягу 15-18кг., здесь имеем 30 л.с., да через КПП., т.е. 1000 об/мин. и средняя скорость судна 12 км/час, результат расчета тот, что я написал.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
remix59
палыч ты скрывал такой пепелац минимум с весны за это выговор . :twisted: . приятно было с тобой познакомиться хоть и пока по телефону . обязательно заеду в гости . и ты приезжай . а видио действительно хорошие . :roll:
remix59
Сообщение remix59 »
mishanya68
Взаимно.
remix59 писал(а):здесь имеем 30 л.с., да через КПП., т.е. 1000 об/мин. и средняя скорость судна 12 км/час, результат расчета тот, что я написал.
:))) :))) :))) тока вездеход не судно....
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
remix59 писал(а):
За то есть выходной вал на винт, или на заднюю, отцепную, гусенничную секцию с домом :wink:
ну и стоило тогда ради этого со вторым мостом заморачиаться??
тогда бы делал один мост, звезда и без раздатки, в этом варианте он и дом потянет, и по гонять мона..
ну про "гонять" это ты загнул.. :)))
solomon
Сообщение solomon »
KIBERDOG, в двух мостах приводных вся прелесть машины и заключается.
remix59
Сообщение remix59 »
Да это скорее причал, поэтому я и скорость такую в расчет подставил, быстрее вряд ли протолкнуть.
Но если представить получившийся винт: Пропеллер диаметром в пол метра, с четырьмя лопастями и крутится 1000 об/мин. можно поверить, в руках точно не удержать, пополам порвет.
Тупо берем столб воды проходящий через него в минуту- диаметр 0,45м,высота 0,3м(за один оборот) х 1000об- 3,14х0,225х0,225х0,3х1000=47,688м.куб/мин.- т.е. 47,7тонн воды в минуту отброшенных со скоростью 12км/час. Ну как? Похоже? Тут конечно нужно помножить на КПД, разные коэффициенты и т.д., но тем не менее.
