Гусенично-колесный вездеход от REMIX59
remix59
Интинец
remix59
Точно, придумать бы из чего их можно было делать.mmcl200 писал(а):а зачем так сложно и тяжело??? или длины тросов не хватало?remix59 писал(а):Управление КПП Ока сделано из рукоятки и тросов какой то иномарки и такого механизма прикрученного к валу выбора передач.
Там центральная струна, оплетенная тросом и оплетка, при поломке струны трос на выброс.
remix59
Вот тут понадобится 2108, варим два одинаковых основания (рамы), трансмиссии, гусеницы, перед с мотором, зад с домом, на передней секции добавляем гидросистему для руления задом и сохраняем бортовой поворот. Унификация максимальная, кондуктор под рамы уже сделан, ходовая опробовона.Интинец писал(а):remix59Идея отличная, но опять движок слабоват, чтобы с прицепом гонять.remix59 писал(а):За то есть выходной вал на винт, или на заднюю, отцепную, гусенничную секцию с домом Подмигивает
Приехал на место, отцепил дом с печкой, спальней и кухней и гоняй на передке, как идея?
remix59
У меня на всех переключение разное, интересно попробовать все варианты, этот ничего, нет вибрации на ручке и включение четкое.
На предыдущем, жесткие тяги из стоек стабилизаторов(линков) иномарок, то же ничего, раньше на просто железных тягах и стальных осях, но всегда соблюдаю привычный порядок включения передач.
remix59
Считал на калькуляторе сайта катерщиков, сам был удивлен, ссылка в компе на работе.МВП писал(а):сколько сколько ? у морского буксира всего в каких то 10 раз больше .remix59 писал(а):, тяга на швартовых в этом случае предполагается 480кг!!!!
Хотя если мотокоса мощностью 0,7 л.с., с хорошо сделанным винтом дает тягу 15-18кг., здесь имеем 30 л.с., да через КПП., т.е. 1000 об/мин. и средняя скорость судна 12 км/час, результат расчета тот, что я написал.
mishanya68
remix59
KIBERDOG
ну и стоило тогда ради этого со вторым мостом заморачиаться??remix59 писал(а):
За то есть выходной вал на винт, или на заднюю, отцепную, гусенничную секцию с домом![]()
тогда бы делал один мост, звезда и без раздатки, в этом варианте он и дом потянет, и по гонять мона..
ну про "гонять" это ты загнул..
solomon
remix59
Да это скорее причал, поэтому я и скорость такую в расчет подставил, быстрее вряд ли протолкнуть.mmcl200 писал(а):remix59 писал(а):здесь имеем 30 л.с., да через КПП., т.е. 1000 об/мин. и средняя скорость судна 12 км/час, результат расчета тот, что я написал.![]()
тока вездеход не судно....
Но если представить получившийся винт: Пропеллер диаметром в пол метра, с четырьмя лопастями и крутится 1000 об/мин. можно поверить, в руках точно не удержать, пополам порвет.
Тупо берем столб воды проходящий через него в минуту- диаметр 0,45м,высота 0,3м(за один оборот) х 1000об- 3,14х0,225х0,225х0,3х1000=47,688м.куб/мин.- т.е. 47,7тонн воды в минуту отброшенных со скоростью 12км/час. Ну как? Похоже? Тут конечно нужно помножить на КПД, разные коэффициенты и т.д., но тем не менее.
