Система видео наблюдения за гаражом /на Вебкамере/
Сообщение вовочка »
lunatik писал(а):если второе - для этого даже камера не требуется.
есть такая байка про локомотивный гудок в качестве сигнализации на гараж..... :)))
Трактор Т2
... это не байка ... :oops: [:-}
Шурик
Сообщение Шурик »
Система у меня полное Г...видак,дешовая видеокамера с возможностью передачи сигнала без проводов...к освешению высокие требования :( ,приходилось постоянно менять лампочку на лестничной клетке...никакой автоматизации..приходилось часами сидеть в засаде с пультом от видика :))) ..Но я её (б..ять) все же выципил :))) ,потом ешё раз пять контрольно,чтоб не отвертелась в суде...В ментовке мужики по полу катались от смеха при просмотре..
казерог
Сообщение казерог »
Шурик писал(а): я её (б..ять) все же выципил Ржач ,потом ешё раз пять контрольно,чтоб не отвертелась в суде...В ментовке мужики по полу катались от смеха при просмотре..
эта та самая знаменитая твоя соседка :shock: 8P
lunatik
предотвратить не получится однозначно поэтому нужно знать героя что бы воздать ему должное.
:oops: расскажи поподробней
Шурик писал(а):.В ментовке мужики по полу катались от смеха при просмотре..
показал бы при встрече если запись осталась
новичок писал(а):предотвратить не получится однозначно поэтому нужно знать героя что бы воздать ему должное.
Дим, это как с собаками у тебя, вместо отстрелить/задавить безбюрократично.... месяц обсуждалова :(
если в те гаражи, про которые я думаю, поставь в качестве пассивной безопасности, атрапу с мигающими светодиодиками.
Наклеек поболе :roll: :ok:
lunatik
ставят. думал тоже. но они сейчас это дело раскусили похоже и проверяют. сосед установил охр. от милиции по первой говорит заколебали вызывать. а еще у нас бензин любят сливать с машины. да ладно бы пацаны на мотики не так обидно. а то взрослые утырки. тоже бы не плохо подловить и ... за опоздания на работу и испорченные пробки на баках отыграться.
lunatik писал(а):это как с собаками у тебя
нет больше под моим окном собак практически и во дворе особо не видно. :oops: может и в гаражах желание пропадет лазить со временем.
новичок писал(а):нет больше под моим окном собак практически и во дворе особо не видно.
убивец.... :(
новичок писал(а):подловить и ... за опоздания на работу и испорченные пробки на баках отыграться.
при отсутствии должного освещения - всё это сомнительно...
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а):при отсутствии должного освещения -
lunatik писал(а):убивец..
как пойдет как пойдет :wink:
ни одной не убил. пневматическая винтовка творит чудеса. у них выработан рефлекс. если на данную территорию зашел значит это больно. и постепенно не стало ни одной. и дочка гуляет без проблем
машины стоят под окном у столба. буду кидать провод на подогрев двиг. можно и доп. светильник с датчиком движения повесить в добавок к уличному освещению
Машины прямо под столбом освещения
KIBERDOG писал(а): для начала попробуй вот эту софтину, она довольно простая, на русском, портативная, т.е не требует установки, перетыкай все кнопки и попробуй в разных вариантах
она уже мне начинает нравится :yahoo: но не могу настроить что бы видео сохранялось. пишет то диск не найден . то проверьте подкл
новичок писал(а):но не могу настроить что бы видео сохранялось. пишет то диск не найден
вроде с диском разобрался. не проверил свободный объем диска вот прог. и ругалась :oops: сейчас тестирую датчик движения. но программа нравится все больше и больше :roll: наверно это то что я искал [:})
Сообщение dil »
Мы в цеху когда ставили видеонаблюдалово перепробовали кучу софта. Ни один не удовлетворил, работают не стабильно. Купили плату на 8 входов за кажись 5 тыр, проблема снялась. Всё работает без сбоев года три. Видео пакует сама и комп не грузит, масса всяких режимов. Дороговато, но работает.
А оплатить фотографию злоумышленника можно и его самого попросить, подозреваю это тебе по силам 8P
dil писал(а):Купили плату на 8 входов за кажись 5 тыр,
какую где
Други ну то вы как партизаны все вытаскивать нужно
dil писал(а):А оплатить фотографию злоумышленника можно и его самого попросить, подозреваю это тебе по силам
думаю что он не только фото оплатит но и всю систему тоже. :with_bat: :oops:
