есть такая байка про локомотивный гудок в качестве сигнализации на гараж.....lunatik писал(а):если второе - для этого даже камера не требуется.
Система видео наблюдения за гаражом /на Вебкамере/
... это не байка ...вовочка писал(а):есть такая байка про локомотивный гудок в качестве сигнализации на гараж.....lunatik писал(а):если второе - для этого даже камера не требуется.
Шурик
Система у меня полное Г...видак,дешовая видеокамера с возможностью передачи сигнала без проводов...к освешению высокие требования
,приходилось постоянно менять лампочку на лестничной клетке...никакой автоматизации..приходилось часами сидеть в засаде с пультом от видика
..Но я её (б..ять) все же выципил
,потом ешё раз пять контрольно,чтоб не отвертелась в суде...В ментовке мужики по полу катались от смеха при просмотре..
казерог
Дим, это как с собаками у тебя, вместо отстрелить/задавить безбюрократично.... месяц обсуждаловановичок писал(а):предотвратить не получится однозначно поэтому нужно знать героя что бы воздать ему должное.
если в те гаражи, про которые я думаю, поставь в качестве пассивной безопасности, атрапу с мигающими светодиодиками.
Наклеек поболе
lunatik
ставят. думал тоже. но они сейчас это дело раскусили похоже и проверяют. сосед установил охр. от милиции по первой говорит заколебали вызывать. а еще у нас бензин любят сливать с машины. да ладно бы пацаны на мотики не так обидно. а то взрослые утырки. тоже бы не плохо подловить и ... за опоздания на работу и испорченные пробки на баках отыграться.
может и в гаражах желание пропадет лазить со временем.
нет больше под моим окном собак практически и во дворе особо не видно.lunatik писал(а):это как с собаками у тебя
убивец....новичок писал(а):нет больше под моим окном собак практически и во дворе особо не видно.
при отсутствии должного освещения - всё это сомнительно...новичок писал(а):подловить и ... за опоздания на работу и испорченные пробки на баках отыграться.
казерог
ни одной не убил. пневматическая винтовка творит чудеса. у них выработан рефлекс. если на данную территорию зашел значит это больно. и постепенно не стало ни одной. и дочка гуляет без проблемlunatik писал(а):убивец
машины стоят под окном у столба. буду кидать провод на подогрев двиг. можно и доп. светильник с датчиком движения повесить в добавок к уличному освещению
Машины прямо под столбом освещения
она уже мне начинает нравитсяKIBERDOG писал(а): для начала попробуй вот эту софтину, она довольно простая, на русском, портативная, т.е не требует установки, перетыкай все кнопки и попробуй в разных вариантах
dil
Мы в цеху когда ставили видеонаблюдалово перепробовали кучу софта. Ни один не удовлетворил, работают не стабильно. Купили плату на 8 входов за кажись 5 тыр, проблема снялась. Всё работает без сбоев года три. Видео пакует сама и комп не грузит, масса всяких режимов. Дороговато, но работает.
А оплатить фотографию злоумышленника можно и его самого попросить, подозреваю это тебе по силам
