Я тоже истекаю слюной по этой хреновине... Любо нам... У меня тоже на 10-ке установлен кипятильник, снятый с "финской" 08, 0,5 кВт , прошлой зимой пару раз использовал, в общем понравилось, а в этом году - купил новый аккумулятор и надобность прошла. Утром проснулся, в очередной раз ругнулся, глядя на термометр, вышел, завелся, пока завтракаешь - авто прогревается... Честно говоря этой зимой (тьфу-тьфу!) особых проблем не было, даже ГАЗель с 406(карб) с пол-пинка заводилась. Думается, во всем "виновато" п/с масло "Эссо" и достаточно сухая погода, искра не отсыреваетVotasum писал(а):девайс ФАУ
Подогреватель в Блок кто нить заказывал???
Егорий
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
Brams
Нормальный ценник для качественного подогревателя. Наши котелки только для нечастого включения...быстро умирают. У нас на работе стоял тюменский на аварийном генераторе, там подогрев должен постоянно быть включенным. Больше месяца непрерывной работы не тянет. Сгорает тэн либо выгорает вся контактная группа под крышкой. Щас на небольших дизелях стоят тэны Дэфа, а на больших американские Хотстарты. Вот им пофиг...пашут и пашут и кпд прогрева намного лучше. Поверьту , поскольку мне по роду работы приходиться обслуживать дизель-генераторные установки.Саня писал(а):Он извращенец, там ценник застрелитьсяМихаил1949 писал(а):Игорь ставил такой модели:![]()
shum d
yukko
- ЗАБАНЕН
Электрический насос от Газели. Приходилось делать такой девайс: кипятильник в самдельный стакан, и этот стакан врезается на выход из блока на печку. После него стоит насос и гонит тосол в печку, и через нее в мотор. Дополнительно установлен трансформатор на 12 врльт с выпрямителем для питания насоса и вентилятора печки на малых оборотах. Нужно только небольшое вмешательство в электросхему. Но зато и мотор и салон нагреваются одновременно.filon. писал(а):Есть ещё с насосом для циркуляции.
Это какой марки?скинь если знаешь
Было описано в ЗР в году 2000-2002м- про установку Тюменского нагревателя на Пежо-406. На ней вход и выход из мотора очень близко по высоте и не получается термосифонного эффекта.
Последний раз редактировалось yukko 19 фев 2011, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
yukko
- ЗАБАНЕН
Телек смотришь? Реклама супер-пупер электро котлов: супер-пупер КПД!shum d писал(а):Ну тут загнул конечно, как у нагревателя может быть плохое КПД?
В них вода нагревается не от ТЭНа, а чуть ли не от расщепления ядер.
Последний раз редактировалось yukko 19 фев 2011, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
yukko
- ЗАБАНЕН
можно взять проточный нагреватель для воды уже готовый корпус (можно выкинуть если место не позволяет). защита от перегрева. обычно два режима работы . насос от газельки и врезать в систему. Добавить
наверно должно работатьyukko писал(а):Дополнительно установлен трансформатор на 12 врльт с выпрямителем для питания насоса и вентилятора печки на малых оборотах. Нужно только небольшое вмешательство в электросхему. Но зато и мотор и салон нагреваются одновременно.
yukko
- ЗАБАНЕН
Кстати, о козликах! У них, при одинаковой мощности, теплоотдача может здорово различаться. Стоят у меня 2 печки "трамвайные" по 1 кило, но в одной 2 ТЭНа по 500 ваттт, а во второй 3 по 330. Так вот вторая греет много лучше. А еще, встраивал 500 ваттный кипятильник в чугуниевую батарею на 7 секций, так это вообще чудо по теплоотдаче.dil писал(а): нееет, твои греют лучше, а сеть сажают меньше...
yukko
- ЗАБАНЕН
Votasum
- ЗАБАНЕН
yukko
- ЗАБАНЕН
Votasum
- ЗАБАНЕН
казерог
