Подогреватель в Блок кто нить заказывал???
Егорий
Сообщение Егорий »
Votasum писал(а):девайс ФАУ
Я тоже истекаю слюной по этой хреновине... Любо нам... У меня тоже на 10-ке установлен кипятильник, снятый с "финской" 08, 0,5 кВт , прошлой зимой пару раз использовал, в общем понравилось, а в этом году - купил новый аккумулятор и надобность прошла. Утром проснулся, в очередной раз ругнулся, глядя на термометр, вышел, завелся, пока завтракаешь - авто прогревается... Честно говоря этой зимой (тьфу-тьфу!) особых проблем не было, даже ГАЗель с 406(карб) с пол-пинка заводилась. Думается, во всем "виновато" п/с масло "Эссо" и достаточно сухая погода, искра не отсыревает :))) Кто не в курсе, в Питере уже вторую неделю -20-25Са в ЛО под 30...
Brams
Сообщение Brams »
Саня писал(а):
Михаил1949 писал(а):Игорь ставил такой модели:
Он извращенец, там ценник застрелиться :( :( :(
Нормальный ценник для качественного подогревателя. Наши котелки только для нечастого включения...быстро умирают. У нас на работе стоял тюменский на аварийном генераторе, там подогрев должен постоянно быть включенным. Больше месяца непрерывной работы не тянет. Сгорает тэн либо выгорает вся контактная группа под крышкой. Щас на небольших дизелях стоят тэны Дэфа, а на больших американские Хотстарты. Вот им пофиг...пашут и пашут и кпд прогрева намного лучше. Поверьту , поскольку мне по роду работы приходиться обслуживать дизель-генераторные установки.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Brams писал(а):и кпд прогрева намного лучше.
Ну тут загнул конечно, как у нагревателя может быть плохое КПД?
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
filon. писал(а):Есть ещё с насосом для циркуляции.
Это какой марки?скинь если знаешь
Электрический насос от Газели. Приходилось делать такой девайс: кипятильник в самдельный стакан, и этот стакан врезается на выход из блока на печку. После него стоит насос и гонит тосол в печку, и через нее в мотор. Дополнительно установлен трансформатор на 12 врльт с выпрямителем для питания насоса и вентилятора печки на малых оборотах. Нужно только небольшое вмешательство в электросхему. Но зато и мотор и салон нагреваются одновременно.
Было описано в ЗР в году 2000-2002м- про установку Тюменского нагревателя на Пежо-406. На ней вход и выход из мотора очень близко по высоте и не получается термосифонного эффекта.
Последний раз редактировалось yukko 19 фев 2011, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
shum d писал(а):Ну тут загнул конечно, как у нагревателя может быть плохое КПД?
Телек смотришь? Реклама супер-пупер электро котлов: супер-пупер КПД!
В них вода нагревается не от ТЭНа, а чуть ли не от расщепления ядер.
Последний раз редактировалось yukko 19 фев 2011, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
dil
Сообщение dil »
yukko
Да ладно вам, народ не обманешь :wink:
Ко мне раньше тоже ходили козлика сделать. Я их к электрикам гнал, а он нееет, твои греют лучше, а сеть сажают меньше... Народ знает... :wink: 8P
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
dil писал(а):Да ладно вам, народ не обманеш
Увы, дурят нашего брата. И ведь ведется наш народ на всякую лабуду.
Хотя все в школу ходили...
можно взять проточный нагреватель для воды уже готовый корпус (можно выкинуть если место не позволяет). защита от перегрева. обычно два режима работы . насос от газельки и врезать в систему. Добавить
yukko писал(а):Дополнительно установлен трансформатор на 12 врльт с выпрямителем для питания насоса и вентилятора печки на малых оборотах. Нужно только небольшое вмешательство в электросхему. Но зато и мотор и салон нагреваются одновременно.
наверно должно работать :oops:
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
dil писал(а): нееет, твои греют лучше, а сеть сажают меньше...
Кстати, о козликах! У них, при одинаковой мощности, теплоотдача может здорово различаться. Стоят у меня 2 печки "трамвайные" по 1 кило, но в одной 2 ТЭНа по 500 ваттт, а во второй 3 по 330. Так вот вторая греет много лучше. А еще, встраивал 500 ваттный кипятильник в чугуниевую батарею на 7 секций, так это вообще чудо по теплоотдаче.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
новичок писал(а):наверно должно работать
Дима, было бы чем греть. Всякие магазинные проточники дороговаты для такого применения, а кипятильник стоит 100-150 р + на жбан токарю.
Все элементарно делается.
dil
Сообщение dil »
yukko писал(а):Кстати, о козликах! У них, при одинаковой мощности, теплоотдача может здорово различаться.
Я же говорю, народ не обманешь... :(
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Мощность,теплоотдача,одни лучше греют,другие хуже.Вы чё, мужики, 1кВт он и есть 1кВт. Замерте ток 1кВт при подключении на 220 Вт=4,54а
вот и всё При 1кВт теплоотдача будет не изменна. Науку тоже не обманешь. Ток элементарно меряется "клещами".
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Votasum
еще один теоретик, блин.
"А пуд, как был, он так и есть - 16 килограмм."
Последний раз редактировалось yukko 20 фев 2011, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
yukko
Да нет практик с очень большиииииим опытом в электрике. А закон Ома в 6 классе учат.
казерог
Сообщение казерог »
yukko
Votasum
ну вы еще подеритесь-горячие северные парни :( лучше приведите примеры самодельных
:oops:
