А какой из себя этот измерительный прибор-заходометр?Длинный писал(а):на число заходов червяка!
Червячный редуктор Ч-100.
Николай Васильевич писал(а):А какой из себя этот измерительный прибор-заходометр?Длинный писал(а):.../на число заходов червяка!
P.S. а то один товарищьь... на работе.... свой
мораль
А то я не знаю как за вал крутить, и считать до сорока.
Не крутится вал -он присоединен с трех сторон. И вообще мне не нужен я уже нашел с ПЧ 40. Просто мимо проходил ,смотрю открыта крышка -ну посчитал на всякий случай -вроде ПЧ 40, а написано 20.
Я конечно могу озаботится и разузнать что к чему,но может эта заходность для общего развития не только мне интересна.
Так что расскажите конкретно -где и что щупать и как считать , а то я не вижу там два червяка.
Ну, намудрили...
Работаем с редукторами последние 5 лет. Из обычных промышленных серии "Ч" все были однозаходные. Вопрос в том, что рукой человек развивает мощность до 50 Вт. И пробовать крутить червячный редуктор рукой за тихоходный вал не неправильно. Рукой такие редукторы раскручиваются, если передаточное число у них 1:8 или 1:10. А вот под нагрузкой - совсем другое дело. Барабан Ф100мм, на нём трос и 1т груза.
Ч-100-20 вполне идёт "в обратку". На промышленных грузоподъёмных лебёдках с червячными редкуторами обязательно стоят тормоза.
КПД редукторов с цилиндрическими шестернями 0.98-0.96. Для червячных редукторов КПД снижается с увеличением передаточного числа. При ПЧ 16-20 КПД около 75-80%. При ПЧ = 80 КПД будет около 60%. Если надо точно - смотреть "Машиностроительный справочник" Анурьева.
