Червячный редуктор Ч-100.
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Николай Васильевич
Длинный писал(а):на число заходов червяка!
А какой из себя этот измерительный прибор-заходометр?
dil
Сообщение dil »
Николай Васильевич писал(а):А какой из себя этот измерительный прибор-заходометр?
Ты чё, издеваешся? :twisted:
Если на твоём редукторе написано 40, то червяк однозаходный, если 20, то двух.
Иваще, лень за вал покрутить и посчитать?!
Длинный
Сообщение Длинный »
Длинный писал(а):.../на число заходов червяка!
:lol: :lol: :lol: У меня - индивидуальный... палец указательный и глаза... попользоваться-не дам, 8P :lol: :lol: :lol:
P.S. а то один товарищьь... на работе.... свой Изображение финскому станку KARA подарил... на долгую память... говорит - случайно... :shock:
мораль Изображение - Нехер спорить с техникой - она железная!
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
Шмель
Сообщение Шмель »
Николай Васильевич писал(а):Как посчитать ПЧ?
Покрутить за вал.Посчитать обороты вала относительно полного оборота шестерни
Начинать никогда не поздно!
Николай Васильевич
А то я не знаю как за вал крутить, и считать до сорока.
Не крутится вал -он присоединен с трех сторон. И вообще мне не нужен я уже нашел с ПЧ 40. Просто мимо проходил ,смотрю открыта крышка -ну посчитал на всякий случай -вроде ПЧ 40, а написано 20.
Я конечно могу озаботится и разузнать что к чему,но может эта заходность для общего развития не только мне интересна.
Так что расскажите конкретно -где и что щупать и как считать , а то я не вижу там два червяка.
dil
Сообщение dil »
Зильбер, не обижайся. Тебя не поймёшь когда ты серьёзно, а когда...
Теоретически смотрим на торец червяка и видим сколько ниток начинается. Я твою фоту в фотошопе перевернул и наложил на оригинал. Получается однозаходный, т.е. ПЧ 40.
Николай Васильевич
dil писал(а):смотрим на торец червяка и видим сколько ниток начинается.
Дезоксирибонуклеиновый червяк? Завтра специально пойду узнаю. Прощупаю всю родословную до сорокового колена.
Николай Васильевич
Шнек видел рыбацкий ?
Сколько там лент спиралей ?
Николай Васильевич
gudvin писал(а):Шнек видел рыбацкий ?
Шнеки я сам делал-там ДНК нету,спираль одна.
Николай Васильевич писал(а):Шнеки я сам делал
ну дак ?
представь что от каждого ножа идёт вверх лента, шаг шнека будет в два раза меньше.
Так же и в редукторе :ok:
Длинный
Сообщение Длинный »
Николай Васильевич писал(а): Прощупаю всю родословную до сорокового колена.
Тогда уж "до сорокового витка" :lol:
Николай Васильевич
Да, все прояснилось,спасибо . В действительности на фото редуктор с ПЧ 20. Спираль таки двойная.
gudvin писал(а):представь что от каждого ножа идёт вверх лента, шаг шнека будет в два раза меньше.
Больше?
Николай Васильевич писал(а):Больше?
Да наверное больше :oops:
Сообщение uvat »
Сергей Викторович
Сообщение Сергей Викторович »
Ну, намудрили...
Работаем с редукторами последние 5 лет. Из обычных промышленных серии "Ч" все были однозаходные. Вопрос в том, что рукой человек развивает мощность до 50 Вт. И пробовать крутить червячный редуктор рукой за тихоходный вал не неправильно. Рукой такие редукторы раскручиваются, если передаточное число у них 1:8 или 1:10. А вот под нагрузкой - совсем другое дело. Барабан Ф100мм, на нём трос и 1т груза.
Ч-100-20 вполне идёт "в обратку". На промышленных грузоподъёмных лебёдках с червячными редкуторами обязательно стоят тормоза.
КПД редукторов с цилиндрическими шестернями 0.98-0.96. Для червячных редукторов КПД снижается с увеличением передаточного числа. При ПЧ 16-20 КПД около 75-80%. При ПЧ = 80 КПД будет около 60%. Если надо точно - смотреть "Машиностроительный справочник" Анурьева.
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
