УЗО без заземления.
Сообщение Дмитрий78 »
Вот шикарный форум если есть вопросы по электричеству.
http://www.electrik.org/forum/
А конкретно мой вариант подключения вот:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15928
Николай Васильевич писал(а):Ага. Хотелось бы.
так у нас вроде такую схему обсуждали. да и в инете есть.
Николай Васильевич
новичок писал(а):так у нас вроде такую схему обсуждали. да и в инете есть.
Не просто двигатель,а с реверсом. Чтобы полноценно пульт работал.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Николай Васильевич писал(а):Не просто двигатель,а с реверсом. Чтобы полноценно пульт работал.
Без потери реально с сохранением всех характеристик позволит разве что ли частотник, есть с 1ф 220В входом и выходом 3ф 380В.
kortaika писал(а):и если не трудно схемку подключения 3Ф асинхронного двигателя через пульт "вперед-назад". (делаю станок для колец)
На 3и фазы надо?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
Провод красным если пускатели с катушками на 220В, зеленым если катушки пускателей на 380 В.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
ВД - очередные трое суток за дело ?
kortaika
Сообщение kortaika »
shum d писал(а):зеленым если катушки пускателей на 380 В.
спасибо.
shum d
Сообщение shum d »
kortaika писал(а):спасибо.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Николай Васильевич
Каким должен быть диаметр стального провода от электрощитка до заземления? Метров 20 длиной.
shum d
Сообщение shum d »
Николай Васильевич писал(а):Каким должен быть диаметр стального провода от электрощитка до заземления? Метров 20 длиной.
Не знаю как сейчас а раньше должен был быть голый медный провод сечением 6 квадрат.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Николай Васильевич писал(а): Метров 20 длиной.
Тяни стальной диаметром не менее 6мм . приваривай к контуру . На подводе к потребителю приваривай болт и соелиняй заземляемый аппарат с контуром зажав
shum d писал(а): голый медный провод сечением 6 квадрат.
на болту между двух стальных шайб гайкой . Сечение заземляюшей шины , и подключений к ней зависит от мощности подключаемых (заевленных) потребителей . Но это уже в справочник .
Николай Васильевич
Уважаемые электрики, подскажите можно ли использовать в качестве заземления трубу Ф 1420 длиной 12 метров ,зарытую в землю на 4 метра, но которая используется в качестве канализационного септика? Написано что надо бы и её заземлить на всякий случай, что бы разность потенциалов выровнять....
ВД
Сообщение ВД »
Николай Васильевич писал(а):Уважаемые электрики, подскажите можно ли использовать в качестве заземления трубу Ф 1420 длиной 12 метров ,зарытую в землю на 4 метра, но которая используется в качестве канализационного септика? Написано что надо бы и её заземлить на всякий случай, что бы разность потенциалов выровнять....
Николай Васильевич - вопрос конечно интересный...
Тут важно выяснить:
1. Для Вас лично состояние этой трубы в будущем - важно или нет?
2. Вам заземление сможет понадобиться для реализации "правила буравчика", или нет?
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Николай Васильевич писал(а): в качестве заземления трубу Ф 1420 длиной 12 метров ,зарытую в землю на 4 метра,
Так труба то стальная ? Если да то ... да . При такой площади контакта с землёй (если нет гидроизоляции) Сопротивление заземлителя будет ничтожным , при норме до 6 Ом . У меня в гараже в качестве заземлителя кессон 1800 Х 1800 Х 3000 мм . Всё официально внесено в проект . Утверждено всеми инстанциями .
Последний раз редактировалось АРКАША 22 ноя 2010, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Николай Васильевич
ВД писал(а):1. Для Вас лично состояние этой трубы в будущем - важно или нет?
Там стенка на 24.
ВД писал(а):2. Вам заземление сможет понадобиться для реализации "правила буравчика", или нет?
Мне нужно абсолютно правильное заземление и разжеванное обоснование почему нельзя и особенно зачем заземлять трубу массой в 10 тонн какимто штырем из арматуры.
Вернуться в «Электричество»
