УЗО без заземления.
Николай Васильевич
Без потери реально с сохранением всех характеристик позволит разве что ли частотник, есть с 1ф 220В входом и выходом 3ф 380В.Николай Васильевич писал(а):Не просто двигатель,а с реверсом. Чтобы полноценно пульт работал.
На 3и фазы надо?kortaika писал(а):и если не трудно схемку подключения 3Ф асинхронного двигателя через пульт "вперед-назад". (делаю станок для колец)
kortaika
Николай Васильевич
Не знаю как сейчас а раньше должен был быть голый медный провод сечением 6 квадрат.Николай Васильевич писал(а):Каким должен быть диаметр стального провода от электрощитка до заземления? Метров 20 длиной.
АРКАША
Тяни стальной диаметром не менее 6мм . приваривай к контуру . На подводе к потребителю приваривай болт и соелиняй заземляемый аппарат с контуром зажавНиколай Васильевич писал(а): Метров 20 длиной.
на болту между двух стальных шайб гайкой . Сечение заземляюшей шины , и подключений к ней зависит от мощности подключаемых (заевленных) потребителей . Но это уже в справочник .shum d писал(а): голый медный провод сечением 6 квадрат.
Николай Васильевич
ВД
Николай Васильевич - вопрос конечно интересный...Николай Васильевич писал(а):Уважаемые электрики, подскажите можно ли использовать в качестве заземления трубу Ф 1420 длиной 12 метров ,зарытую в землю на 4 метра, но которая используется в качестве канализационного септика? Написано что надо бы и её заземлить на всякий случай, что бы разность потенциалов выровнять....
Тут важно выяснить:
1. Для Вас лично состояние этой трубы в будущем - важно или нет?
2. Вам заземление сможет понадобиться для реализации "правила буравчика", или нет?
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
(модер-Дмитриевич)
АРКАША
Так труба то стальная ? Если да то ... да . При такой площади контакта с землёй (если нет гидроизоляции) Сопротивление заземлителя будет ничтожным , при норме до 6 Ом . У меня в гараже в качестве заземлителя кессон 1800 Х 1800 Х 3000 мм . Всё официально внесено в проект . Утверждено всеми инстанциями .Николай Васильевич писал(а): в качестве заземления трубу Ф 1420 длиной 12 метров ,зарытую в землю на 4 метра,
Последний раз редактировалось АРКАША 22 ноя 2010, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Николай Васильевич
Там стенка на 24.ВД писал(а):1. Для Вас лично состояние этой трубы в будущем - важно или нет?
Мне нужно абсолютно правильное заземление и разжеванное обоснование почему нельзя и особенно зачем заземлять трубу массой в 10 тонн какимто штырем из арматуры.ВД писал(а):2. Вам заземление сможет понадобиться для реализации "правила буравчика", или нет?
