Вездеход Тром 12х12
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Алексей Сургут »
Колесо в том же диаметре. Но ламели ,хоть и такие же по высоте-32 мм,будут шире,не 35 через 35 мм,а 50 через 50 мм..Такая конструкция позволит передавать не 300 кг,как сейчас момента на каждое колесо ,а примерно 450 кг,ламели то еще и длиннее будут,коротка 500,а длинная во всю ширину шины. Слойность первоначально 4,дальше видно будет. Нужна такая машина.Даже очень.
отец 29
Вездеход Тром 12х12
Сообщение отец 29 »
Алексей Сургут писал(а): 17 ноя 2019, 19:57 Нужна такая машина.Даже очень.
Алексей Сургут Интересная машина должна получится [:})
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Выехал сегодня в свет новый мульчер.
А вот это регулируемый прижим колеса к ролику. Эта система решает все негативные роликовые моменты,скорость,прожорливость,износ роликов и шин.
Серёга П
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Серёга П »
Алексей Сургут писал(а): 09 дек 2019, 19:44 [MEDIA=youtube]JrCseM6wJ10[/MEDIA]
[MEDIA=youtube]EX8fj6Xd0cg[/MEDIA]
[MEDIA=youtube]9pIgLJkLUGM[/MEDIA]
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
спасибо.
Серёга П
Вездеход Тром 12х12
Алексей Сургут писал(а): 09 дек 2019, 20:39 спасибо.
пожалуйста, нужно под видео нажать кнопку поделиться, затем скопировать ссылку и вставить её в сообщение и всё
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Собственно процесс пошел,третья секция доделывается,в конце марта будет полноценный Тром 12х12
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Алексей Сургут писал(а): 17 мар 2021, 21:02 Собственно процесс пошел,третья секция доделывается,в конце марта будет полноценный Тром 12х12
Монстр, иначе нескажеш. Предварительне характеристики какике?
Вездеход Тром 12х12
Алексей Сургут,
Манипулятор наш или импорт, какая у него грузоподъёмность?
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
В данном случае кран наш,Новочеркасск выпускает,фирма АРМАДА. Неплохой. Но сама стойка вращающаяся должна быть по-хорошему литая.А она сварная. Потому мы для следующей машине купили только стрелу с ротатором и захватом,а стойку сделаем сами,причем тоже сварную,но не поворотную(в этом проблема) .А сделаем поворотный круг,как у экскаваторов и поставим на него и кабину и кран.
Машина весит 9000 (7300)кг
Длина 14300(9500)
ширина 3200
ДВС Ямз 534 -200 сил,момент 70 кг.м.
Трансмиссия-гидростат ,2 насоса и 2 мотора,все регулируемые по объему(1+1)
Мосты-66 газ
РКП-уаз,
шина 1750х800х38 Тром 20.
у 8 колесной машины тяга на снегу по колено-4800 кг у 12 колесной на твердом предполагаю 8000 кг
В скобках данные для 8 колесного варианта
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Регулирования прижима роликов нет?
Алексей Сургут писал(а): 18 мар 2021, 17:45 Мосты-66 газ
РКП-уаз,
А почему такое сочетание? Мосты тут и как оси вращения балансиров?
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
В данной машине да,а в следующих придется от этого решения отходить,слабое будет.
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
А какую роль там выполняет раздатка УАЗа? Через нее крутитса гиронасосы? На 12 колеснике будут три насоса и три гидродвигателя? Какой примерно ожидаемый раход топлива и скорость на подобиях дорог?
Заказы на такой монстр уже есть?
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
заказы есть,
РКПП уаз делит момент от гидромотора к мостам в первой и второй секциях и такая же РКПП с таким же гидромотором стоит в 3 секции и приводит ее. в 8 колесном варианте скорость пока 22 км максимум.Для такого рода машин даже много.Расход порядка-10 литров в час,хотя это надо проверять.И это первая аша машина на контроллерах,экран вместо приборов-фотки поснимаю на днях
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Заказы как на лесовоз в некоторых метсах или как болотный грузовик для негабарита и тяжелых грузов?
Алексей Сургут писал(а): 19 мар 2021, 05:30 экран вместо приборов-фотки поснимаю на днях
А можно не только екран сфотографировать?
Вернуться в «Семейство вездеходов ТРОМ 8х8 (г. Сургут)»
