Вездеход Тром 12х12
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Колесо в том же диаметре. Но ламели ,хоть и такие же по высоте-32 мм,будут шире,не 35 через 35 мм,а 50 через 50 мм..Такая конструкция позволит передавать не 300 кг,как сейчас момента на каждое колесо ,а примерно 450 кг,ламели то еще и длиннее будут,коротка 500,а длинная во всю ширину шины. Слойность первоначально 4,дальше видно будет. Нужна такая машина.Даже очень.
отец 29
Вездеход Тром 12х12
Алексей Сургут Интересная машина должна получится
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Выехал сегодня в свет новый мульчер.
А вот это регулируемый прижим колеса к ролику. Эта система решает все негативные роликовые моменты,скорость,прожорливость,износ роликов и шин.
Серёга П
Вездеход Тром 12х12
Алексей Сургут писал(а): ↑09 дек 2019, 19:44 [MEDIA=youtube]JrCseM6wJ10[/MEDIA]
[MEDIA=youtube]EX8fj6Xd0cg[/MEDIA]
[MEDIA=youtube]9pIgLJkLUGM[/MEDIA]
Алексей Сургут
Серёга П
Вездеход Тром 12х12
пожалуйста, нужно под видео нажать кнопку поделиться, затем скопировать ссылку и вставить её в сообщение и всё
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Собственно процесс пошел,третья секция доделывается,в конце марта будет полноценный Тром 12х12
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Монстр, иначе нескажеш. Предварительне характеристики какике?Алексей Сургут писал(а): ↑17 мар 2021, 21:02 Собственно процесс пошел,третья секция доделывается,в конце марта будет полноценный Тром 12х12
Вездеход Тром 12х12
Алексей Сургут,
Манипулятор наш или импорт, какая у него грузоподъёмность?
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
В данном случае кран наш,Новочеркасск выпускает,фирма АРМАДА. Неплохой. Но сама стойка вращающаяся должна быть по-хорошему литая.А она сварная. Потому мы для следующей машине купили только стрелу с ротатором и захватом,а стойку сделаем сами,причем тоже сварную,но не поворотную(в этом проблема) .А сделаем поворотный круг,как у экскаваторов и поставим на него и кабину и кран.
Машина весит 9000 (7300)кг
Длина 14300(9500)
ширина 3200
ДВС Ямз 534 -200 сил,момент 70 кг.м.
Трансмиссия-гидростат ,2 насоса и 2 мотора,все регулируемые по объему(1+1)
Мосты-66 газ
РКП-уаз,
шина 1750х800х38 Тром 20.
у 8 колесной машины тяга на снегу по колено-4800 кг у 12 колесной на твердом предполагаю 8000 кг
В скобках данные для 8 колесного варианта
Длина 14300(9500)
ширина 3200
Мосты-66 газ
РКП-уаз,
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Регулирования прижима роликов нет?
А почему такое сочетание? Мосты тут и как оси вращения балансиров?
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
В данной машине да,а в следующих придется от этого решения отходить,слабое будет.
Varnas
Вездеход Тром 12х12
А какую роль там выполняет раздатка УАЗа? Через нее крутитса гиронасосы? На 12 колеснике будут три насоса и три гидродвигателя? Какой примерно ожидаемый раход топлива и скорость на подобиях дорог?
Заказы на такой монстр уже есть?
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
заказы есть,
РКПП уаз делит момент от гидромотора к мостам в первой и второй секциях и такая же РКПП с таким же гидромотором стоит в 3 секции и приводит ее. в 8 колесном варианте скорость пока 22 км максимум.Для такого рода машин даже много.Расход порядка-10 литров в час,хотя это надо проверять.И это первая аша машина на контроллерах,экран вместо приборов-фотки поснимаю на днях
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Заказы как на лесовоз в некоторых метсах или как болотный грузовик для негабарита и тяжелых грузов?
А можно не только екран сфотографировать?
