дифференциал AUDI QUATTRO
mmcl200 писал(а):из какой стали делать такую вещь?
Если шлицевой хвостовик приварен, то саму колобаху из любой стали и можно мяса убавить вдвое. В районе резьбы 1,5d (т.е. для резьбы М10х1,25 - 15...16 мм - за глаза) От посадочного пояска до диаметра опорных торцев под подшипник спускай прямо и внизу галтель 5мм.
А вот как вваривать хвостовик - проблема. Его надо бы посадить на горячюю или прессовую посадку и обварить с противоположной стороны, чтобы не ослабить по месту сварки. Или, если нет такой возможности, то выдвинуть вал так, чтобы все шлицы вышли из зоны сварки, и то не гарантировано... Если хвост из вазовских, то сталь 19ХГН, варится погано, закаливается по шву и хрустит потом.
Если есть шлифовка и внутренняя шлифовка, то можно подобрать из вазовских хвостов решение для такой колобахи. Если это в восьмерочный картер, то ИМХО лучше изготовить фланец грибок из гранаты, мы такое делали на боевую квадру. Чисто токарная работа (чистовое точение).
Я уезжаю на пару дней, отвечу потом, не пугайся. Успехов!
mmcl200 писал(а):я уже гте-то писал что этот выходной вал для меня бонусный, винт крутить, кортофелечистка
В чём проблема, дифф заварить, а вне коробки муфту из шлицевой кардана Камаз, как ВМ учил. Хотя ты наверно прослушал или на вейке катался в это время :)))
gudvin писал(а):Хотя ты наверно прослушал
да да прослушал :( , поэтому уже переспросил... :)
gudvin а может ты процитируешь ВМа, А?
mmcl200 писал(а):gudvin а может ты процитируешь ВМа
Ну насколько я запомнил :oops:
берётся шлицевая часть например от того же промеж. кардана Камаз. Внутренняя часть разрезается пополам, к каждой приваривается фланец.
Внутри в отверстие вгоняется пруток или стержень металический, ну это для центровки и опоры ведомой половинки шлицевой.
К наружной части, т.е муфте приделывается вилка, за которую можно двигать муфту, объединяя шлицевые или сдвигать на одну.
Усе понял, так делать и хотел...
gudvin писал(а):Внутренняя часть разрезается пополам, к каждой приваривается фланец.
Караул!!! :shock:
Такое даже в сельхозтехнике уже не исполняют.
Зафотай весь процесс, пожалуйста, потом после кончины опубликуем вместе с обломками в новой рубрике: "Грабли от ВМ" :)))
тебя ругать не будем, ИМХО, у тебя пытливый ум, непрофильное образование и жажда попробовать неизведанное (это сусанинское?). Купи себе учебник для техникумов "Детали машин" и почитай разделы "Муфты" и "Опоры скольжения". Знание- сила!
Юрич писал(а):араул!!! Shocked
Юрич а как надо?
типа как тут вот эта жёлтенько-золотистая муфта?
Сообщение uvat »
Караул!!! :shock:
Юрич, как не парадоксально это выглядит, но это реально работает
:shock: , я сам такое делал :oops:
uvat писал(а):я сам такое делал
на поверхности мне данная схема тоже кажется рабочей, если шлищевая от камаза например.
mmcl200 писал(а):мне данная схема тоже кажется рабочей
Схема то рабочая-обычная шлицевая муфта, я про такое "простое" исполнение: приварной фланец, пруток для центровки, смазка, сварка трением, биение, опорные подшипники, вилка, привод.
Впрочем, :oops: мне уже доказали раз, что всему, что от ВМ, автоматически присвоен знак Качества, и мне не следует умничать.
Виноват! Не буду! :ok:
Всё равно зафотай процесс, может тогда для темы "Готовые решения" :P
mmcl200 писал(а):Юрич а как надо?
Подумай в сторону готовых муфт от отборов мощности или деталей коробок передач. Есть еще муфты сцепления и т.п.
Ты так и не сказал, что строишь. Почему готовый полный привод переделывается для привода ВОМ. Я не сильно туплю последнее время? [:})
Юрич писал(а):Я не сильно туплю последнее время?
Отчасти да :$
Юрич писал(а):Почему готовый полный привод переделывается для привода ВОМ.
Абстрогируйтесь от всей машины, сейчас идёт борьба с механизмом КПП как с отдельной железякой.
Юрич писал(а):Впрочем, мне уже доказали раз, что всему, что от ВМ, автоматически присвоен знак Качества, и мне не следует умничать.
Дядя Гена, прекращай эти раскольничайские мысли, хватит!
У нас могут быть разные понимания одних и тех же вещей, ЭТО НОРМАЛЬНО.
Ничего криминального в этом не усматривается. [:})
Юрич писал(а):Виноват! Не буду!
lunatik писал(а):могут быть разные понимания одних и тех же вещей, ЭТО НОРМАЛЬНО
У меня сосед-фермер выбросил мне под забор несколько колес от комбайнов что ли, есть трубы для забора, накуплю кругов к болгарке и электродов к сварке - сделаю каракат (без подвески) и буду тоже в авторитете на форуме.
А то привык, понимаешь, на загнивающем автопроме шлицы цементировать да ТВЧ закаливать, валы шлифовать, подшипники обеспечивать смазкой;
а работоспособным считать узел с наработкой на отказ 50 000 км пробега в составе автомобиля, а не тот, который из гаража своим ходом выехал.
lunatik
Видишь, как я работаю над собой, раньше на все темы высказывался, теперь только если уж совсем невмоготу или спрашивают напрямую.
Коробка эта уже своё отработала, судя по зубьям ГП. Так что сопротивляться не будет, делайте с ней, что хотите.
Успехов! [:})
Юрич писал(а):Коробка эта уже своё отработала, судя по зубьям ГП.
Я теперь из принципа освидетельствую ГП визуально и доложу :ok:
ИМХО её "износа" хватит на пять тракторных жизней [:})
