Гидроцилиндр ГУР - кто укорачивал сам?
Дошли руки.....
Все компоненты на фото - на дальнем плане "лишние" детали мазовского цилиндра, между цилиндрами - имплантируемые, на переднем плане - шишкин цилиндр в оригинале.
Изменения только по наконечнику - вариант шишкин с шайбами давно не устраивал, поэтому его заменили на шишкин-же наконечник.
Ну и то что получилось в итоге:
зы: Тимур, на фото искомый шплинт видно - он в глухом отверстии и извлекти его не получилось.....поэтому цилиндр варился/резался в сборе....все получилось....
надо было зажать .опу цилиндра в тиски, а газовым ключом крутить крышку у штока против часовой стрелки он оттуда сам бы вылез, там не шплинт, а кольцо. Другой конец кольца загнут и вставлен в отверстие в крышке. Собирается всё в обратной последовательности.Иванович писал(а):Тимур, на фото искомый шплинт видно - он в глухом отверстии и извлекти его не получилось.
*** нельзя ***
Парни, у меня проблема такого же характера, только с цилиндром от шишиги. У нас на фермере реализована схема с гур от газ-66. Так вот у штока ход больше чем у поперечной тяги на мосту. Есть мысли вставить кольца внутрь цилиндра в каждую полость. Или на шток посадить кольцо с одной стороны, с другой стороны кольцо подварить к поршню. Таким образом ход у поршня ограничится. Какие мысли на этот счет?
Мои измышления в картинке. Красным цветом выделил места модернизации цилиндра. Слева можно или разрезать и надставить головку цилиндра 8 или наварить или накрутить (проточить и нарезать резьбу если мясо позволит) кольцо для упора поршня. Справа на поршень наварить кольцо. Кто что на это счет думает. Внутри ничего ломать не будет?Traxtarist писал(а):Парни, у меня проблема такого же характера, только с цилиндром от шишиги. У нас на фермере реализована схема с гур от газ-66. Так вот у штока ход больше чем у поперечной тяги на мосту. Есть мысли вставить кольца внутрь цилиндра в каждую полость. Или на шток посадить кольцо с одной стороны, с другой стороны кольцо подварить к поршню. Таким образом ход у поршня ограничится. Какие мысли на этот счет?
На стыке будет сальники выворачивать и рвать, если удлинять цилиндр то меняя полностью трубу, геморройно, ищи лучше подходящий, или подбирай рычаг на имеющийся.Traxtarist писал(а):Мои измышления в картинке. Красным цветом выделил места модернизации цилиндра. Слева можно или разрезать и надставить головку цилиндра 8 или наварить или накрутить (проточить и нарезать резьбу если мясо позволит) кольцо для упора поршня. Справа на поршень наварить кольцо. Кто что на это счет думает. Внутри ничего ломать не будет?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Гнет тягу поперечную между кулаками и наконечники выворачивает. Я вот и думал упорами ограничить перемещение поршня. Руль сейчас даже островат из-за длин сошек. Этот вопрос сейчас тоже решаем. В общем переделаю крепление цилиндра, посмотрю что будет. Может все-таки придется в цилиндр залезть или придется решать вопрос с давлением насоса. Спасибо за ответы.
