Гидроцилиндр ГУР - кто укорачивал сам?
Рейки, редуктора, кулаки, шкворни.
Иванович
Сообщение Иванович »
Тимур, завтра сфотаю.....шплинт твердосплавный, короткий - ничем не ухватишь, сверло не берет.
Иванович
Дошли руки.....:)
Все компоненты на фото - на дальнем плане "лишние" детали мазовского цилиндра, между цилиндрами - имплантируемые, на переднем плане - шишкин цилиндр в оригинале.
Изменения только по наконечнику - вариант шишкин с шайбами давно не устраивал, поэтому его заменили на шишкин-же наконечник.
Ну и то что получилось в итоге:
зы: Тимур, на фото искомый шплинт видно - он в глухом отверстии и извлекти его не получилось.....поэтому цилиндр варился/резался в сборе....все получилось....:)
Тимур
Сообщение Тимур »
Иванович писал(а):Тимур, на фото искомый шплинт видно - он в глухом отверстии и извлекти его не получилось.
надо было зажать .опу цилиндра в тиски, а газовым ключом крутить крышку у штока против часовой стрелки он оттуда сам бы вылез, там не шплинт, а кольцо. Другой конец кольца загнут и вставлен в отверстие в крышке. Собирается всё в обратной последовательности.
*** нельзя ***
Иванович
Да? Ну надо-же.......буду знать....век живи - век учись:)
Теперь-то уже нужды нет, если только ремкомплект менять.
Иванович
Посмотрел на других фото - не пройдет номер.....нечего там зажимать и крутить.....корпус цилиндра цельный, вставляемая часть полностью заподлицо....кольцо видимое сверху - эт для пыльника, одел что-бы не потерялось.
Так что с технологией разборки по прежнему загадка......:)
Traxtarist
Сообщение Traxtarist »
Парни, у меня проблема такого же характера, только с цилиндром от шишиги. У нас на фермере реализована схема с гур от газ-66. Так вот у штока ход больше чем у поперечной тяги на мосту. Есть мысли вставить кольца внутрь цилиндра в каждую полость. Или на шток посадить кольцо с одной стороны, с другой стороны кольцо подварить к поршню. Таким образом ход у поршня ограничится. Какие мысли на этот счет?
magellan
Сообщение magellan »
Иванович
Так этот краный гидроцилиндр от чего?
Я,понял, что речь шла о стопорном кольце на гидроцилиндре ГАЗ-66. У меня лежит разобранный там точно нет никакого стопорного кольца.
А вот про этот способ извлечения стопорного кольца слышу первый раз. Точно век живи, век учись.
С уважением Игорь.
Traxtarist
Traxtarist писал(а):Парни, у меня проблема такого же характера, только с цилиндром от шишиги. У нас на фермере реализована схема с гур от газ-66. Так вот у штока ход больше чем у поперечной тяги на мосту. Есть мысли вставить кольца внутрь цилиндра в каждую полость. Или на шток посадить кольцо с одной стороны, с другой стороны кольцо подварить к поршню. Таким образом ход у поршня ограничится. Какие мысли на этот счет?
Мои измышления в картинке. Красным цветом выделил места модернизации цилиндра. Слева можно или разрезать и надставить головку цилиндра 8 или наварить или накрутить (проточить и нарезать резьбу если мясо позволит) кольцо для упора поршня. Справа на поршень наварить кольцо. Кто что на это счет думает. Внутри ничего ломать не будет?
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Traxtarist писал(а):Мои измышления в картинке. Красным цветом выделил места модернизации цилиндра. Слева можно или разрезать и надставить головку цилиндра 8 или наварить или накрутить (проточить и нарезать резьбу если мясо позволит) кольцо для упора поршня. Справа на поршень наварить кольцо. Кто что на это счет думает. Внутри ничего ломать не будет?
На стыке будет сальники выворачивать и рвать, если удлинять цилиндр то меняя полностью трубу, геморройно, ищи лучше подходящий, или подбирай рычаг на имеющийся.
Иванович
Не трогай цилиндр - просто ставь родной насос и выдерживай углы работы.....он и на шишке имеет запас по ходу - ничего страшного в этом нет.
На фото красный цилиндр - от МАЗ-а....
Traxtarist
Все уже стоит и работает. Сейчас переделываем крепление цилиндра к мосту. Раньше оси еще не совпадали. В общем кронштейн переделаем, там посмотрим тогда. Насос гура кстати стоит от Ниссана террано. Справляется.
Иванович
На террано всего-то 8-10 литров подача и 100 кг давление......руль булдет туповат, а с другой стороны из-за большого давления шток и будет гнуть....на шишке 65 кило.
Traxtarist
Гнет тягу поперечную между кулаками и наконечники выворачивает. Я вот и думал упорами ограничить перемещение поршня. Руль сейчас даже островат из-за длин сошек. Этот вопрос сейчас тоже решаем. В общем переделаю крепление цилиндра, посмотрю что будет. Может все-таки придется в цилиндр залезть или придется решать вопрос с давлением насоса. Спасибо за ответы.
Иванович
Еще раз - гнет тягу из-за ненормативного давления в системе и из-за нештатного насоса, в родном шишкином качественный байпас стоит, а у тебя только предохранительный - и чистА условный.
Traxtarist
Понял. Пойду чесать репу. Погляжу в магазе сколько новый стоит и его габариты. Ниссановский маленький. Есть у нас зиловский, так он раза в 3 больше. А как-нибудь давление в насосе понизить можно?
Вернуться в «Рулевая система»
