Гидроцилиндр ГУР - кто укорачивал сам?
Мост - аналог газ-66, но изначально ГУР интегральный/втроеный в колонку, сейчас установлен от шишки (вернее от садко), но в силу более коротких сошек на кулаках и меньшего передаточного усилия на редукторе - руль тяжеловат.
Решил заменить родной цилиндр (диаметр 50мм) на мазовский (диаметр 80мм), но он длиней (рабочий ход 280мм, но достаточен 180мм) и не помещается на штатное место.....вопрос в том как его резать и собирать/разбирать......
В туй мне не тарахтело его разбирать....предупредили что кольца там одноразовые и тогда без гидравлики-сервиса не обойтись, а это дороже самого цилиндра будет.
Я хочу жопу ему на станке обрезать, укоротить насколько надо, внутрь дунуть силиконовой смазки и попом к верху обварить по новой.....шток по фпакту уже укорочу - мне на нем резьба не нужна, все равно наконечник к нему приваривать....
Фото - сделаю.
Фото - сделаю.
не знаю как устроен твой цилиндр, но сам лично не однократно разбирал цилиндры, даже от рукояти ЭО-3323Иванович писал(а):предупредили что кольца там одноразовые и тогда без гидравлики-сервиса не обойтись
это ЭО
Последний раз редактировалось Тимур 16 июл 2010, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
*** нельзя ***
Попался ! Почему фотография неправильная?Тимур писал(а):это ЭО
Вот фото и ТТХ от произвлдителя....
Вместо этого:
http://www.agu.by/index.php?module=view_id&vid=1338
Ставлю вот этот:
http://www.agu.by/index.php?module=view_id&vid=1339
- да сопстно и нужды разбирать нет....в токарный он влезет.....обварю аккуратно - при выдвинутом штоке....что еще....
А разбирать - там какой-то хитрый стопор....ну его.
Вместо этого:
Ставлю вот этот:
Обманщик......Тимур писал(а):Последний раз редактировалось: Тимур (Пт 16 Июл 2010 18:52), всего редактировалось 1 раз
Андрей - а как в этом рулевом реализуется обратная связь?Иванович писал(а):Мост - аналог газ-66, но изначально ГУР интегральный/втроеный в колонку, сейчас установлен от шишки (вернее от садко), но в силу более коротких сошек на кулаках и меньшего передаточного усилия на редукторе - руль тяжеловат.
То-бишь как среднее положение руля соответствует прямолинейному движению?
Как и обычно в линейном клапане-делителе, в средней точке он запирает обе магистрали на цилиндр и сбрасывает масло от насоса в бачок - через клапан......цилиндр при этом служит демпфирующим элементом......именно поэтому эта схема и выбрана - а не с встроеным дозатором в редуктор (ПАЗ-МАЗ-Урал....).....минус этой схемы - люфт на руле за счет работы клапана, но это не фатально....
Андрей - а можно по-подробнее...Иванович писал(а):Как и обычно в линейном клапане-делителе, в средней точке он запирает обе магистрали на цилиндр и сбрасывает масло от насоса в бачок - через клапан......цилиндр при этом служит демпфирующим элементом......именно поэтому эта схема и выбрана - а не с встроеным дозатором в редуктор (ПАЗ-МАЗ-Урал....).....минус этой схемы - люфт на руле за счет работы клапана, но это не фатально....
Я ваще этой конструкции не знаю...
У меня стоит родной от 66, на сыром грунте проблем нет, а вот на сухом тяжело и разбивает резинки на штоке шайбы подгибает. Тоже думаю ставить цилиндр побольше, есть два от комбайна немца, длинноват буду резать так же.Иванович писал(а):Решил заменить родной цилиндр (диаметр 50мм) на мазовский (диаметр 80мм), но он длиней (рабочий ход 280мм, но достаточен 180мм) и не помещается на штатное место.....вопрос в том как его резать и собирать/разбирать......
У меня более современный вариант тяги/делителя, от Садко - там нет регулировок как на шишке, меньше люфт, клапан расположен в середине тяги - а не с конца.....и сверления в клапане чуть побольше - работает эффективней.
Цилиндр шишки и его вариант с резинками на штоке - это вообще недоразумение.....надо даже в родном варианте на шток ставить наконечник от рулевого (как на ПАЗ-е/МАЗ-е)
Вот оригинальная схема работы шишкиного:
(с)http://www.saicroff.ru/org_upr/page/3/
