Про Яршину... /ВОПРОС-ОТВЕТ/
Николай Васильевич
Aлексей писал(а):по моему мнению псевдонано сложности изготовления тонкослойных покрышек.
А кто говорит о сложности? Нет никаких сложностей. Один вопрос-почему так дорого?
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Николай Васильевич я понял вашу проблему вы хотите ободрать колесо полносьтю , а потом наварить рисунок протектора так ?Но наварной рисунок будет % на 30-40 слабее целикогого. Как склееная чашка, или целая есть разница. Моё мнение такие колёса только для зимы да и то по пухляку.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Рыбак Сергей - и пишет о сложностях : технических,финансовых, испытательных,сертификационных и т.п. Для внимательных Ш. - я упомянул не случайно...
Алексей http://kolamap.ru/
Николай Васильевич
Рыбак Сергей писал(а): % на 30-40 слабее целикогого.
А как же ремонт дефектов на новых шинах ,о котором Вы выше писали? Или они тоже на 40% ущербнее бездефектных?
Алексей Гарагашьян
Сергей, посмотрите личку!
Сайт: http://garagashyan.ru/
Рыбак Сергей
Дефетыкы бывают разные ,непровар рисунка протектора но это не означает что счищают до основания .И наваривают новый , существует тех нормы по браку . Есть ведомость по браку дефектная конролеры ОТК смотрят , что подлежит ремонту а , что нет и идет в брак.
Рыбак Сергей
Хотел спросить, Вы в каком качестве трудитесь на Яршине?
Николай Васильевич
Рыбак Сергей писал(а):Дефетыкы бывают разные ,непровар рисунка протектора но это не означает что счищают до основания .И наваривают новый , существует тех нормы по браку . Есть ведомость по браку дефектная конролеры ОТК смотрят , что подлежит ремонту а , что нет и идет в брак.
Дело в том ,что вы уже третий или четвертый человек на форуме имеющий отношение к шинному производству и все как-то невнятно отговаривают меня от наварки в сарае.
Нельзя ли выдать сильноаргументированный - "окончательный " запрет.
Алексей Гарагашьян
Кто еще делает шины? (Вопрос не праздный).
Рыбак Сергей
Почему так дорого . Да потому что монополисты какие захотят цены такие и ставят . У Шапиро договор на сторону не продавать и вообще никому кроме его т.к он является якобы ген заказщиком итем болие разработчиком покрышек. И еще еслибы спрос на покрышки был огромный тогда бы интерес у других заводов и фирм былбы.КОНКУРЕНЦИЯ. Цены были -бы намного ниже . Может положение изменится ведь кризис будет другой монополист и он поставит свою цены.
Алексей Гарагашьян
Рыбак Сергей, посмотрите личные сообщения. Очень важный вопрос. + Ваша проблема про оси.
Рыбак Сергей
Николай Васильевич
Боятся нечего возьмите и попробуйте возмите кусок покрышки и наварите там где вам надо небольшой кусок сырой резины ,затем динамометром или обычными весами бытовыми на отрыв если вас устроит разрывная нагрузка то в путь..
Николай Васильевич
Рыбак Сергей писал(а):Николай Васильевичь
Зачем же мне натурные эксперементы ,если специалисты уже давно все высчитали.
Например реклама "холодной вулканизации" обещает прочность склеиваемой транспортерной ленты 90% от прочности целой.И это с учетом того что корд -то не склеишь... Но то реклама.
Я хочу приклеить протектор с помощью сырой резины. Где засада? Почему нельзя? Может шины только один раз можно вулканизировать,или суперточно состав совмещать,или режим до градуса и мм ртутного столба выдерживать?
Можете мне развернуто ответить?
Рыбак Сергей
Ка кто мне приходилось решать такую проблему . Нужно было сделать бесконечную транспортерную ленту без шва. Как мы сделали лента была мм 5 с обоих сторон мы срезали ленту на нет мм 100, затем промазали клеем (можно сырую резину растворить в бензине калоша до густоты сметаны)раза 2 дали подсохнуть наложили сырую резину бутиловую мм 1.5 между слоями и под прес гр 140 минут 40 примерно получилось нрмально лента работала на транспортере год слишним.
Рыбак Сергей
Не могли бы узнать на заводе выпускают ли резину Я-417?
