постройка гусеничного минитрактора-погрузчика модернизация
Минитрактора
starlet862
Откуда: Украина,Житомирская обл.,Брусиловский р.,урочище Забара.
Сообщение starlet862 »
Для быстроты и простоты я поставил в качестве бака обычную канистру. Горловина есть, а бензоприемник на холодную сварку.
conrod
Сообщение conrod »
Я пока не встречал ни одной отечественной машины у которой на Холостом ходу напряжение было бы хотя бы 14В, не говоря уж о Зазе, придуманном очень давно. Может, конечно машины такие попадались. Ты ,на сколько я понимаю, говоришь о своем фольксвагене, или я ошибаюсь.
starlet862 Канистра это конечно хорошо, но лишней у нас не было, а сделать из балонов достаточно просто.
за прошедшее время забраны детали из резки.
отожженные фланцы для будующих самодельных глушителей
будующие тормозные диски
собственно их изготовление
заготовки для ступиц катков, и будущих ведущих звезд.
Сообщение Дмитрий78 »
conrod писал(а):Саня
По поводу генератора не парься. Суть этого РР интегрированного в щеткодержатель весьма проста. Если по простому, то РР постоянно отслеживает напряжение в бортовой сети, и в зависимости от него уменьшает или увеличивает напряжение подаваемое на якорь генератора.
conrod
Сообщение conrod »
Прикрутили тормозные диски и поставили суппорта
kiliwin
Сообщение kiliwin »
фото только я не вижу?
conrod
Сообщение conrod »
Продолжаем делать силовую передачу
conrod
Сообщение conrod »
Прочитав тему созданную Thor17 про глушители, замутили самодельные. Получилось не плохо, единственный недостаток - для изготовления применялась обычная ХРЖ.
starlet862
Вариант простейшего, эффективного и легкого глушителя. Внутренняя труба естественно заглушена и насверлено много мелких отверстий.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Простейший, эффективный, легкий можно выбрать только два любых пункта, у Вас только первый и третий.
kanol
Сообщение kanol »
[quote="conrod"]
Если не затруднит, можно подробнее по стыковки движка с коробкой. Вот так лихо к вазовской кпп, что то не получается.
conrod
Сообщение conrod »
Глушитель опробовали. Можно сказать, что получилось совсем не плохо. После его установки стал слышен "нездоровый" стук издаваемый двигателем изнутри. Раньше стук маскировался под общим грохотом работающего мотора. Звук странный - появляется периодически, с разных сторон двигателя по очереди. От температуры не сильно зависит. То стучит, то тихо работает. По большому счету чаще стучит. Может конечно так и должно быть, не знаю опыта эксплуатации ЗАЗомотора у меня нет. В общем глушитель получился не плохой.
kanol
КПП у меня от БМВ причем от 316, она отличается от остальных тем, что хвост первичного вала выступает над привалочной плоскостью кожуха счепления на 20мм наружу. Может по этому и получилось достаточно просто. Диск сцепления составной - внутренняя часть БМВ, наружняя от ВАЗ под названием ВИС. корзина от ЗАЗа. Опорный подшипник подошел от какой то БМВ. Фоток не делал. Все казалось просто.
За сегодняшний день дали "три нормы". Сварили опорные катки и поставили на раму. Даже гусиницу накинули. Уже все чешется - охота прокатиться.
Shiper
Сообщение Shiper »
мдааааааjavascriptemoticon('8P')
я думаю это будет сумасшедший концепт))
можешь пожалуйста сказать сколько примерно обошлось все что сделал.
и почему отечественные конструкторы не присматриваются к самодельщикам не поймуjavascriptemoticon(':(')
Leksus174ru
Сообщение Leksus174ru »
Shiper писал(а): и почему отечественные конструкторы не присматриваются к самодельщикам не пойм(':(')
А им (конструкторам) или точнее заводам изготовителям, это нужно ??? у нас в стране не так уж и развито заводское строительство мини тракторов.
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
Господа , срочно на конкурс !!!!!!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 0%F0%EE%EA
Сообщение вовочка »
ваще супер танк получается!!!!
сделай фото с гуской вид сбоку?
Трактор Т2
Вернуться в «Минитрактора»
