Вариатор "Сафари" на китайский 14-сильник.
Гость
Сообщение Гость »
у "Чинука" появился братан:
http://www.fishing35.ru/viewtopic.php?f=17&t=97
Андрей Вологда
почему Вы используете бурановский штатный а не Сафари например?
lunatik писал(а):PARTIZAN
чем был обоснован выбор Сафари?
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
lunatik писал(а):почему Вы используете бурановский штатный а не Сафари например?
Сафари более скоростной, а нам надо максимум передачи момента на оборотах как можно меньше, двигатель то четырехтактный, не такой оборотистый, Альпина в этом случае больше подходит, ИМХО.
:( спасибо
PARTIZAN писал(а):Гораздо проще для установки вариатора проточить колено не разбирая ДВС, делали на хонде-GX-670.
Вы конечно парни толковые, но я что то сомневаюсь в этой затее.
С мотором который на четыре силы поменьше GX-620 дело имел и даже приходилось разбирать, так вот там подшипники на колене стоят скольжения, вкладыши типа, только самих вкладышей нет, а корпус двигателя (картер) имеет хорошо подготовленные отверстия и прямо в них вращается коленвал. Я сомневаюсь, что в случае с вариатором будет это все долго работать. Дима, позвони, обсудим.
Мы устанавливаем эти моторы на снегоход "МВП" и дополнительную опору ставим.
Очень интересное сообщение :roll:
Суть понятна, не понятно как GX-620 (90) моторы выхаживают многие
годы приводя рабочие органы посредством ремёных передач ?
Андрей Вологда
lunatik писал(а):Суть понятна, не понятно как GX-620 (90) моторы выхаживают многие
Ну не знаю, может перестраховываюсь. :(
Я такого решения подвеса раньше не встречал.
Мне понравилось, идея совершенно обоснованая. [:})
silverr
Сообщение silverr »
Дык Бураны сейчас с завода идут с Альпиной, Барсом, Сафари..
все штатные :)))
Гость
Сообщение Гость »
http://motodog.forumbb.ru/viewtopic.php?id=96
Вот тут подробно об установк варика на китайский стационарник..
comer
Сообщение comer »
Чёта это, както не нравится мне, что такая балда будет крутиться на валу калена и ещё ремень тянуть будет, а если ещё и вибрация....
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Гость
Сообщение Гость »
на следующей мотособаке установлен уже опорный подшипник
comer
Сообщение comer »
Алексей
Он установлен между движком и вариком или за вариком?
an59t
Сообщение an59t »
comer писал(а):Алексей
Посмотри на этой же странице, семью постами выше, левое фото. Внутри обоймы, которая прикручена на двигатель, стоит подшипник, разгружающий коленвал от боковой нагрузки ремня варика. А затем на вал ставится ведущий шкив вариатора.
comer
Сообщение comer »
Это я видел, если там на колене нет подшипника то эта доп опора конечно нужна, в первую очередь для колена. Я по ответу Алксея понял что после ведущего варика ставят доп опору, мне каца она тоже нужна.
Вернуться в «Трансмиссия III»
