Вариатор "Сафари" на китайский 14-сильник.
Гость
Андрей Вологда
почему Вы используете бурановский штатный а не Сафари например?
lunatik писал(а):PARTIZAN
чем был обоснован выбор Сафари?
Андрей Вологда
Андрей Вологда писал(а):Сафари более скоростной, а нам надо максимум передачи момента на оборотах как можно меньше, двигатель то четырехтактный, не такой оборотистый, Альпина в этом случае больше подходит, ИМХО.lunatik писал(а):почему Вы используете бурановский штатный а не Сафари например?
Очень интересное сообщениеАндрей Вологда писал(а):Вы конечно парни толковые, но я что то сомневаюсь в этой затее.PARTIZAN писал(а):Гораздо проще для установки вариатора проточить колено не разбирая ДВС, делали на хонде-GX-670.
С мотором который на четыре силы поменьше GX-620 дело имел и даже приходилось разбирать, так вот там подшипники на колене стоят скольжения, вкладыши типа, только самих вкладышей нет, а корпус двигателя (картер) имеет хорошо подготовленные отверстия и прямо в них вращается коленвал. Я сомневаюсь, что в случае с вариатором будет это все долго работать. Дима, позвони, обсудим.
Мы устанавливаем эти моторы на снегоход "МВП" и дополнительную опору ставим.
Суть понятна, не понятно как GX-620 (90) моторы выхаживают многие
годы приводя рабочие органы посредством ремёных передач ?
Андрей Вологда
Ну не знаю, может перестраховываюсь.lunatik писал(а):Суть понятна, не понятно как GX-620 (90) моторы выхаживают многие
Я такого решения подвеса раньше не встречал.Андрей Вологда писал(а):Ну не знаю, может перестраховываюсь.lunatik писал(а):Суть понятна, не понятно как GX-620 (90) моторы выхаживают многие
Мне понравилось, идея совершенно обоснованая.
silverr
Гость
http://motodog.forumbb.ru/viewtopic.php?id=96
Вот тут подробно об установк варика на китайский стационарник..
comer
comer
an59t
Посмотри на этой же странице, семью постами выше, левое фото. Внутри обоймы, которая прикручена на двигатель, стоит подшипник, разгружающий коленвал от боковой нагрузки ремня варика. А затем на вал ставится ведущий шкив вариатора.comer писал(а):Алексей
Он установлен между движком и вариком или за вариком?
comer
