Шнекоходы /обсуждение/
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
nrgizer писал(а):кто ходит в арктические экспедиции обычно общаются друг с другом.
Да мне как бы не в арктику, у меня бобры речку завалили лесом.
Надо из ила и жижи выежать, завалы расчистить, с бобрами договорится ;)( :cook: +{m} :cherry:
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
А мне очень бы подошло по льду ездить, особенно по последнему, когда на снегоходе уже стремно, а рыба только начинает брать. СВП и всякие аэроходы в такой ситуации штука хорошая, но уж больно громкая, и несоизмеримо прожорливая. И еще мое личное наблюдение. Низкая скорость и неустойчивость в движении у шнекоходов вызвана тем что шнеки жестко закреплены на раме. Если сделать что-то вроде подвески Мазуркевича должно появиться больше плюсов. А вот литературы по расчетам шнековых движетелей я нигде не нашел. Только в одной книжечке про советских самодельщиков видел снегоход с движителем из кислородного баллона, и как помнится там проблема была том что одношнековый тянет в сторону. Попробую поискать ее, если найду отсканю
tixoxod-4x4
Сейчас еще раз посмотрел видео про америкоса, там спереди шнеки на балансире висят и видно как они двигаются. А вот как драйвер там рулем изменяет скорость вращения шнеков от нуля до максимума так и не понял
Громыч
Сообщение Громыч »
от рулевого редуктора тяга на коробку с фрикционами, которая прикручена вместо родного заднего моста.
Вот со странника
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
Там шнеки надувные чтоли?в конце написано.
Надувные ну может для перевозки в багажнике сделано.
Но крутятся бодренько от маленьких моторчиков.
wat
Сообщение wat »
Вот из такой трубы можно сделать шнеки! http://polimer-trub.ru/production/pipe-covers
В Питере например такая труба d 400мм с толщиной стенки 7 мм, по моему достаточно для лёгкого шнекохода,с весом 7,5 кг м/п стоит 500р м/п. http://plast-trub.ru/
А спираль из распущеного на полосы толстого пластикового листа 20-25мм.Методом нагрева,намотки и прикручивания изнутри саморезами,потом ещё приварить и снять фаску с передней стороны,что бы врезалась лучше.Либо из напорной полиэтиленовой трубы,толщины при диаметре 400-500мм до 70мм,можно распустить и её на витки,но уже дороже 1м/п 50-70кг 3500-5000р
Последний раз редактировалось wat 21 фев 2010, 20:40, всего редактировалось 2 раза.
wat писал(а):В Питере например такая труба d 400мм с толщиной стенки 0,7 мм
Наверно 7мм, а 0,7 это плёнка какая то 8P .
На лёгкий пойдёт наверно, но я бы из металла сделал.
wat
Сообщение wat »
На металл намерзнет ппц,заржавеет,да и скользит плохо,на мокром оставлять наверно опасно :).
Да 7 мм!
Если взять 2 шнека d 400мм и L 2м получаются сосуды примерно по 250 литров?Грубо-100кг шнеки,китайский двигатель-30кг,трансмиссия+рама 50кг ,ну и максимум 2 человека 160кг,всего примерно 350 кг,поплывёт как плот,но быстрее и манёвренней чем на пневматиках.
Последний раз редактировалось wat 21 фев 2010, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
gudvin писал(а):Изображение
Вот вес металической трубы для шнека.
А внутрь например выхлопной газ запустить :shock: , сразу готовы два рессивера 8P .
Можно как на Чебураторе, бензин там хранить, только греть наверно уже не стоит :stop:
kostet
Сообщение kostet »
Мужики нужна помощ!
на колесные трактора давным давно с завода выпускали доп оборудование для подготовки к зимнему периоду. грубо говоря одевалась гусеница на заднее колесо и на перед как-то крепилось. после чего переоборудованный трактор могг безпроблем ездить по сугробам. Вот не могу найти ни как называется, ни конструкцию. если есть у кого чего скиньте пожалуйста.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
kostet писал(а):Мужики нужна помощ!
kostet - быть может Ваш вопрос правильнее адресовать в "Тракторный Раздел"...?...
Насчёт костетов - в моей недавней "юнности" я использовал предмет, похожий на веретено. Изготовлен он был из фанеры. Из которой изготавливают лопасти вертолётов.
Этим "веретеном" я совершенно спокойно делал дырки в крыльях и крышах авто...
tixoxod-4x4
wat писал(а):Вот из такой трубы можно сделать шнеки! http://polimer-trub.ru/production/pipe-covers
У меня немного другое предложение. Пивной кег на 50л. Там тольщина стенки примерно 1,2-15мм, ребра жесткости прокатаны. И главное что на кеге есть усиленная дырка под клапан. Заходной конус не большой но есть и опять же нержа гораздо более устойчива к истиранию чем просто железо или люминь, я свой купил за 1500руп, если брать даже по четыре на каждую сторону соизмеримо с ценами арктиктранса выходит
comer
Сообщение comer »
Пристёгивалось третье, не большое колесо рядом с задним, с передней стороны и на них одевалась гусеница. Так ездили вроде в Узбекистане по рисовым полям, залитым водой. А сейчас гусю просто одевают на задние колёса, пятно контаката больше и грунтозацепы тоже.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
