Бортоповоротный на Бел-79 из Вологды
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
витаминник писал(а):Ну и как успехи? Аппарат не думаете в производство запускать?
Проект пока заморожен, планы по его продолжению есть, но когда это случится пока сам не знаю.
По крайней мере у меня интерес к такому варианту вездехода не пропал [:})
val_001
Сообщение val_001 »
Проект почти идеален. Допущенные ошибки понятны и вполне устранимы. Приступаю к строительству вездехода на основе такой компоновки.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
ni
Сообщение ni »
Андрей.
Осмелюсь задать вопрос.
Как ведет себя сцепление ВАЗ-2108 в схеме на фрикционах?
По простой прикидке, максимальный момент Вашего двигателя, помноженный на передаточные числа вариатора и реверса заметно превышает максимальный момент вазовского двигателя.
Или, возможно, допустимый момент до пробуксовки на вазовском сцеплении гораздо выше, чем я предполагаю?
Андрей Вологда
ni писал(а):Андрей.
Странно, когда считали как раз совпадало, от расчетов и плясал.
Я последние года четыре не имел контакта с теми, кто в итоге его эксплуатирует. Предполагаю, что все в порядке, иначе сами уже на связь бы вышли.
Ну а насчет момента, вазовские двигателя есть и 150 Нм, а 21083 карб всего 100Нм а если еще и спортивное сцепление взять, можно в два раза увеличить этот показатель при сохранении почти таких же размеров и веса.
Андрей Вологда
Спустя 10 лет :)
Сообщение didulya »
Привет Андрей . [:})
Размер имеет значение ? :))) Только для мтз-х колес просвет маловат вроде ,или ты там 66-го мосты в лодке спрятал ? И таки трактор или вездеход ? По весу легче МТЗ ? Постоянный полный привод всё таки хорошо,хотя и часто -1 ,а то и два.Как говорится езжу на чебураторе = управляю мечтой. 8P
Ребята давайте жить дружно.🐌
Андрей Вологда
didulya писал(а): 22 июл 2019, 11:50 Привет Андрей . [:})
Да, размер много где имеет значение :)))
Это бортоповоротный вездеход, по весу конечно не сравнить с МТЗ
Ну а уж что больше трактор или вездеход не знаю, это пусть потребитель решает, думаю важнее как едет и сколько стоит.....
Сообщение didulya »
Андрей Вологда писал(а): 22 июл 2019, 13:35 и сколько стоит.....
примерно ... :)
Андрей Вологда
didulya писал(а): 22 июл 2019, 14:05
примерно ... :)
Вездеход пока будет только в единственной комплектации.
Двигатель бензиновый, инжекторный, колеса 1570х400 МТЗ
В базе будет лебедка, подкачка шин, открывающееся переднее окно, слани чтоб спать и еще несколько нужных опций.
За доплату будут предлагаться только другие колеса. (пока точно сам не знаю какие именно)
За цену продажи пока сказать не могу, но не больше 1,4мл.р. это точно.
Андрей Вологда,
колеса от МТЗ штатные или облегченные (доработанные)?
Андрей Вологда
новичок писал(а): 25 июл 2019, 23:31 Андрей Вологда,
Шины штатные, но низкого давления, 8-слойные. Это самые тонкие шины для этих тракторов, используются при обработке почвы.
Андрей Вологда, [:})
Сообщение Hitek »
Похоже это шины 15.5 -R38 ?
На МТЗюк ставят еще 18,4 - R34 (у меня на таких). Наружный диаметр и вес примерно такой же, слойность тоже 8, а ширина и объем больше. Правда они дороже.
Сообщение didulya »
Hitek писал(а): 31 июл 2019, 20:05 Правда они дороже.
Взглянул,да уж 35-39 тыр против 16,700 покупал нынче. :)
Андрей Вологда
Вернуться в «Вездеходы "ЛЕСНИК" (г. Вологда)»
