Гусеничный вездеход ИНОХОДЕЦ.
Александр59
Александр59
Просьба к модераторам, переместите пожалуйста это видео в пост, где я показываю механизм стяжки гусеницы.
Только идущий осилит дорогу.
Александр59
Сделал новую звезду без зубьев, т.к. старая подкусывала трак зубом при подруливании, особенно на повышенных скоростях, сильно раздражала. Эта звезда без зубьев и работает очень комфортно, меня устраивает на все 100.
Александр59
Дмитрий Р
Александр59, Нужны щитки.Впереди и сзади,тогда будет уверенно плыть и управляемость появится.
Александр59
Впереди есть гидродинамический щиток. Управлялся плохо потому, что когда отошел от берега, то попал под ветер и довольно крепкий, парусность большая и стало сносить. Поэтому шел с одной зажатой гусянкой, а так скорость значительно больше, когда идешь на двух гусеницах. Для преодоления небольших преград, достаточно. За полтора года плавал всего второй раз и то специально на водохранилище выезжал. У нас речки в тайге, пешком в болотных сапогах перейдешь. Нынче и в болотах воды почти нет.
Александр59
Немного прокатились. Оператор слабоват, в глубоком снегу не ходок, тонет.
Александр59
Попросили меня снять как идет вездеход по глубокому снегу на гусенице с
П образными траками.
Еловик
Александр59,
Скажи пожалуйста, понижайкой пользуешься или нет. Мощи мотора и так должно хватать. 1JZ-vvti - 200 л.с. и 250 момента. Чем руководствовался, когда выбирал этот мотор? Вот на гусеничном вездеходе "Варг" при сопоставимом весе всего Toyota 1KR-FE - 68л.с., 98Нм момента. Мне кажется этого маловато и затем все равно захочется помощнее и побыстрее.
Александр59
Еловик писал(а): ↑28 янв 2022, 19:21 Александр59,Скажи пожалуйста, понижайкой пользуешься или нет. Мощи мотора и так должно хватать. 1JZ-vvti - 200 л.с. и 250 момента. Чем руководствовался, когда выбирал этот мотор? Вот на гусеничном вездеходе "Варг" при сопоставимом весе всего Toyota 1KR-FE - 68л.с., 98Нм момента. Мне кажется этого маловато и затем все равно захочется помощнее и побыстрее.
Вначале ездил без понижайки. При переезде через бревна, рельсы получалось так, когда особенно переезжаешь рельсы, автомат чтобы поехал добавляешь газ, а при выходе на рельсу он сильно ускоряется и о вторую получается удар. Мощности с запасом, я стараюсь двигатель не раскручивать более 2000 оборотов и расход топлива соответственно невелик 6-7 литров в час. По тяжелым грунтам и глубокому снегу не на пониженной идет в натяг, а на пониженной он ничего не чувствует и идет легко.
Когда то держал Марк 2 и двигатель очень мне нравился, увидел объявление о продаже не удержался и купил.
Oleg_P
Здравствуйте Александр59 !Александр59 писал(а): ↑28 янв 2022, 18:41 Попросили меня снять как идет вездеход по глубокому снегу на гусенице с
Красивое видео.
Вот вопрос по нему. А совсем вдоль насыпи, которая в самом конце показана? Движение на Вашей хитро-П-образной гусенице по косогору можно узнать как проходит?
Насколько я понимаю - сойдет гусеница очень быстро. "Косогор" - запрещенный режим движения П-образной гусеницы. Или я не прав?
Александр59
Приветствую. Я думаю, что не сойдет, а вездеход как на коньках съедет вниз насыпи. Почему утверждаю, потому что чуть меньший косогор проезжал летом, (и не однажды) покрытый травой и схода не было, а незначительное сползание было.
Сергей51
Ездил я вдоль косогора, единственное неудобство это небольшое скольжение аппарата, да и то не всегда. Наибольшее сползание ощущалось по неглубокому снегу, по песку вообще не ощущал, да и по следам, когда возвращался не видно было. Таже по следам было видно, что если проскальзывал, то совсем мало, менее ширины гусеницы.
Попыток схода гусеницы не было ни разу.
А вот на плоских траках гусеница слетала очень быстро и возвращать ее на место в таком месте достаточно проблемно было.
Александр59
Еловик
Александр59, отличный ход
. А задом как идет? У меня при снеге 70 см вперед идет хорошо, а назад по своей колее потяжелее. В цело задом не пробовал. У меня тоже задний привод.
