Гусеничный вездеход ИНОХОДЕЦ.
Гусеничные вездеходы ЗП
Александр59
Сообщение Александр59 »
Обзор кузова.
Только идущий осилит дорогу.
Александр59
Просьба к модераторам, переместите пожалуйста это видео в пост, где я показываю механизм стяжки гусеницы.
Александр59
Сделал новую звезду без зубьев, т.к. старая подкусывала трак зубом при подруливании, особенно на повышенных скоростях, сильно раздражала. Эта звезда без зубьев и работает очень комфортно, меня устраивает на все 100.
Александр59
Небольшой заплыв.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Александр59, Нужны щитки.Впереди и сзади,тогда будет уверенно плыть и управляемость появится.
Александр59
Впереди есть гидродинамический щиток. Управлялся плохо потому, что когда отошел от берега, то попал под ветер и довольно крепкий, парусность большая и стало сносить. Поэтому шел с одной зажатой гусянкой, а так скорость значительно больше, когда идешь на двух гусеницах. Для преодоления небольших преград, достаточно. За полтора года плавал всего второй раз и то специально на водохранилище выезжал. У нас речки в тайге, пешком в болотных сапогах перейдешь. Нынче и в болотах воды почти нет.
Александр59
Немного прокатились. Оператор слабоват, в глубоком снегу не ходок, тонет.
Александр59
Попросили меня снять как идет вездеход по глубокому снегу на гусенице с
П образными траками.
Еловик
Сообщение Еловик »
Александр59, [:}) Скажи пожалуйста, понижайкой пользуешься или нет. Мощи мотора и так должно хватать. 1JZ-vvti - 200 л.с. и 250 момента. Чем руководствовался, когда выбирал этот мотор? Вот на гусеничном вездеходе "Варг" при сопоставимом весе всего Toyota 1KR-FE - 68л.с., 98Нм момента. Мне кажется этого маловато и затем все равно захочется помощнее и побыстрее.
Александр59
Еловик писал(а): 28 янв 2022, 19:21 Александр59, [:}) Скажи пожалуйста, понижайкой пользуешься или нет. Мощи мотора и так должно хватать. 1JZ-vvti - 200 л.с. и 250 момента. Чем руководствовался, когда выбирал этот мотор? Вот на гусеничном вездеходе "Варг" при сопоставимом весе всего Toyota 1KR-FE - 68л.с., 98Нм момента. Мне кажется этого маловато и затем все равно захочется помощнее и побыстрее.
Вначале ездил без понижайки. При переезде через бревна, рельсы получалось так, когда особенно переезжаешь рельсы, автомат чтобы поехал добавляешь газ, а при выходе на рельсу он сильно ускоряется и о вторую получается удар. Мощности с запасом, я стараюсь двигатель не раскручивать более 2000 оборотов и расход топлива соответственно невелик 6-7 литров в час. По тяжелым грунтам и глубокому снегу не на пониженной идет в натяг, а на пониженной он ничего не чувствует и идет легко.
Когда то держал Марк 2 и двигатель очень мне нравился, увидел объявление о продаже не удержался и купил.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Александр59 писал(а): 28 янв 2022, 18:41 Попросили меня снять как идет вездеход по глубокому снегу на гусенице с
Здравствуйте Александр59 !
Красивое видео.
Вот вопрос по нему. А совсем вдоль насыпи, которая в самом конце показана? Движение на Вашей хитро-П-образной гусенице по косогору можно узнать как проходит?
Насколько я понимаю - сойдет гусеница очень быстро. "Косогор" - запрещенный режим движения П-образной гусеницы. Или я не прав?
Александр59
Приветствую. Я думаю, что не сойдет, а вездеход как на коньках съедет вниз насыпи. Почему утверждаю, потому что чуть меньший косогор проезжал летом, (и не однажды) покрытый травой и схода не было, а незначительное сползание было.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Oleg_P писал(а): 29 янв 2022, 16:00 Движение на Вашей хитро-П-образной гусенице по косогору можно узнать как проходит?
Ездил я вдоль косогора, единственное неудобство это небольшое скольжение аппарата, да и то не всегда. Наибольшее сползание ощущалось по неглубокому снегу, по песку вообще не ощущал, да и по следам, когда возвращался не видно было. Таже по следам было видно, что если проскальзывал, то совсем мало, менее ширины гусеницы.
Попыток схода гусеницы не было ни разу.
А вот на плоских траках гусеница слетала очень быстро и возвращать ее на место в таком месте достаточно проблемно было.
Александр59
Прокатился по глубокому снегу.
Еловик
Сообщение Еловик »
Александр59, отличный ход :roll: . А задом как идет? У меня при снеге 70 см вперед идет хорошо, а назад по своей колее потяжелее. В цело задом не пробовал. У меня тоже задний привод.
