Мотобуйвол МВС 01 от didulya.
Собрал с карданчиком ,покрутил,влево,вправо.Можно интегрировать в раму,после "приклейки" сошки.
Ребята давайте жить дружно.
Насчет самодельного двойного кардана. А будет ли он работать нормально без центрирующей сборки?Небудет ли он без нее чаще работать как одинарный карданный шарнир?
Чего то не доходит до меня.
Может эскизик от руки хотя бы или пример фото.Просто по такому принципу сделано много шарниров,это практически копия того же шарнира Гука.
Вставка обеспечивает одинаковый угол наклона сдвоенной крестовины относительно полуосей. Сколько ето востребованно -хз, шарнир тракта неомеет аналога такой втсавки. Но чето в мосты джипов такой двойной шарнир всетаки идет с такой вставкой. Вот и вопрос - насколько она там нужна...
didulya,
Я думаю ,что он имеет в виду то, что тот маленький шарнирчик в центре гарантировано превращает пару крестовин ( Шарниров неравных угловых скоростей ) в ШРУС. Если такого шарнирчика нет , то крестовины могут располагаться не симметрично относительно оси перелома и их угловые скорости будут не равными.
Воистину так. Вопрос насколько критично отсутствие етой встаки при разных углах наклона....
По моему разумению за счет вращения кардан будет самоцентрироваться по оси перелома/поворота.По крайней мере схема рабочая.Т 40 к примеру.
да будет - вопрос в том, насколько. Применяемость таких карданов больше определяет не критический угол поворота, а вибрации и углах поворота и неравномерность вращения. Для малых скоростей естественно требования ниже чем для авто. Чебураторы вобще на одинарных шарнирах ездили.
П.С. На фото карданы от навесного оборудования, если неошибаюсь?
Такая "штуковина" внутри нужна когда нет опоры по осям. Тут есть. Одна вилка должна быть зафиксирована от осевого смещения. А другая наоборот - скользить в шлицах.
Ясно. А каков там угол поворота колес влево/вправо?
то есть такие опоры нужны, когда на оси два шарнира? По типу такого варианта?
Там не помню,надо смотреть литературу,а у меня без закусывания градусов до 45 - ти,потом шишечки на вилках начинают упираться.Пока так,но скорее всего ограничу поворот порядка 30-тью градусами.Может чуть больше.
