Мотобуйвол МВС 01 от didulya.
Гусеничные вездеходы сочлененные
Сообщение didulya »
Собрал с карданчиком ,покрутил,влево,вправо.Можно интегрировать в раму,после "приклейки" сошки. :)
Ребята давайте жить дружно.🐌
Varnas
Сообщение Varnas »
Насчет самодельного двойного кардана. А будет ли он работать нормально без центрирующей сборки?Небудет ли он без нее чаще работать как одинарный карданный шарнир?
Сообщение didulya »
Varnas писал(а): 09 мар 2021, 19:15 без центрирующей сборки?
Это как ? Поподробнее пжлста. :oops: [:})
Varnas
Сообщение Varnas »
didulya писал(а): 09 мар 2021, 19:20 Это как ? Поподробнее пжлста.
Показалось что у вашего шарнира нет такой вставки.
Сообщение didulya »
Varnas писал(а): 09 мар 2021, 20:01такой вставки
Чего то не доходит до меня. @=
Может эскизик от руки хотя бы или пример фото.Просто по такому принципу сделано много шарниров,это практически копия того же шарнира Гука.
Varnas
Сообщение Varnas »
Вставка обеспечивает одинаковый угол наклона сдвоенной крестовины относительно полуосей. Сколько ето востребованно -хз, шарнир тракта неомеет аналога такой втсавки. Но чето в мосты джипов такой двойной шарнир всетаки идет с такой вставкой. Вот и вопрос - насколько она там нужна...
Eugene
Сообщение Eugene »
didulya,
Я думаю ,что он имеет в виду то, что тот маленький шарнирчик в центре гарантировано превращает пару крестовин ( Шарниров неравных угловых скоростей ) в ШРУС. Если такого шарнирчика нет , то крестовины могут располагаться не симметрично относительно оси перелома и их угловые скорости будут не равными.
Varnas
Сообщение Varnas »
Воистину так. Вопрос насколько критично отсутствие етой встаки при разных углах наклона....
Сообщение didulya »
По моему разумению за счет вращения кардан будет самоцентрироваться по оси перелома/поворота.По крайней мере схема рабочая.Т 40 к примеру.
Varnas
Сообщение Varnas »
да будет - вопрос в том, насколько. Применяемость таких карданов больше определяет не критический угол поворота, а вибрации и углах поворота и неравномерность вращения. Для малых скоростей естественно требования ниже чем для авто. Чебураторы вобще на одинарных шарнирах ездили.
П.С. На фото карданы от навесного оборудования, если неошибаюсь?
Сообщение didulya »
Varnas писал(а): 09 мар 2021, 21:59 На фото карданы
Это шарниры переднего моста трактора Т 40
Hitek
Сообщение Hitek »
Такая "штуковина" внутри нужна когда нет опоры по осям. Тут есть. Одна вилка должна быть зафиксирована от осевого смещения. А другая наоборот - скользить в шлицах.
Varnas
Сообщение Varnas »
didulya писал(а): 09 мар 2021, 22:31 Это шарниры переднего моста трактора Т 40
Ясно. А каков там угол поворота колес влево/вправо?
Hitek писал(а): 09 мар 2021, 23:10 Такая "штуковина" внутри нужна когда нет опоры по осям. Тут есть. Одна вилка должна быть зафиксирована от осевого смещения. А другая наоборот - скользить в шлицах.
то есть такие опоры нужны, когда на оси два шарнира? По типу такого варианта?
Сообщение didulya »
Varnas писал(а): 09 мар 2021, 23:32 каков там угол поворота
Там не помню,надо смотреть литературу,а у меня без закусывания градусов до 45 - ти,потом шишечки на вилках начинают упираться.Пока так,но скорее всего ограничу поворот порядка 30-тью градусами.Может чуть больше. @=
Varnas
Сообщение Varnas »
Ясно:)
Вернуться в «Гусеничные вездеходы сочлененные»
