Подскажите, что это за двигатель
Виталий Латушко
Может так удубеть на нижней головке шатуна?
Руслан-Д
попробовать провернуть за шестерню коленвала.может сдвинется.
Виталий Латушко
Vladislav
Похоже придётся варить какой-то оригинальный съемник цилиндра..
Виталий Латушко
Виталий Латушко
Пластина на верх цилиндра на шпильки головки и давить на поршень через прокладку?
Vladislav
Да, хороший вариант. В пластине посередине отверстие сделать и варить гайку м16. Путем вкручивания болта должно обеспечиться хорошее усилие
Vladislav
А может прикрутить головку на место, насыпать пороха через свечу и обеспечить искру? Так быстрее будет
Vladislav
Это шутка конечно.
А греть хорошенько не пробовали?
Может после нескольких циклов нагрев- охлаждение пойдет
Так половинить движок можно будет,а потом с поршнем или шатуном разбираться.
Ребята давайте жить дружно.
Виталий Латушко
Виталий Латушко
Виталий Латушко
Ну парни, мы его осилим. Чуть подолбил в поршень появился люфт вала, могу уже цилинр приподнчть на 5 мм. Шпильки пошли легко, крутятся от руки и есть зазор между уилиндром и блоком для болгарки. Сейчас я его точно не повезу на чермет... Дело принципа нам его завести
Виталий Латушко
