Подскажите, что это за двигатель
Виталий Латушко
Сообщение Виталий Латушко »
Может так удубеть на нижней головке шатуна?
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д »
попробовать провернуть за шестерню коленвала.может сдвинется.
Виталий Латушко
Руслан-Д писал(а): 26 ноя 2019, 20:32 попробовать провернуть за шестерню коленвала.может сдвинется.
Не, не идёт
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Похоже придётся варить какой-то оригинальный съемник цилиндра..
Виталий Латушко
Vladislav писал(а): 26 ноя 2019, 20:40 Похоже придётся варить какой-то оригинальный съемник цилиндра..
Ох иопт...))) даже и не представляю на что это похоже)))
Виталий Латушко
Пластина на верх цилиндра на шпильки головки и давить на поршень через прокладку?
Vladislav
Да, хороший вариант. В пластине посередине отверстие сделать и варить гайку м16. Путем вкручивания болта должно обеспечиться хорошее усилие
Vladislav
А может прикрутить головку на место, насыпать пороха через свечу и обеспечить искру? Так быстрее будет :)))
Vladislav
Это шутка конечно.
А греть хорошенько не пробовали?
Может после нескольких циклов нагрев- охлаждение пойдет
Сообщение didulya »
Виталий Латушко писал(а): 26 ноя 2019, 20:10 что датут шпильки.
Так половинить движок можно будет,а потом с поршнем или шатуном разбираться. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Виталий Латушко
Vladislav писал(а): 26 ноя 2019, 21:16 Это шутка конечно.
Налил туда солярочки... сча как погрею, то точно или взлечу, или гараж спалю)))
Виталий Латушко
didulya писал(а): 26 ноя 2019, 21:29
Вот об этом не подумал... Можно же только две вывернуть?
Виталий Латушко
Ну парни, мы его осилим. Чуть подолбил в поршень появился люфт вала, могу уже цилинр приподнчть на 5 мм. Шпильки пошли легко, крутятся от руки и есть зазор между уилиндром и блоком для болгарки. Сейчас я его точно не повезу на чермет... Дело принципа нам его завести 😀
Сообщение didulya »
Виталий Латушко, :ok:
Виталий Латушко
didulya писал(а): 27 ноя 2019, 08:33 Виталий Латушко, :ok:
Буду вас информировать...
Вернуться в «Двигатель»
