Подскажите, что это за двигатель
Виталий Латушко
Ребята! Подскажите, что это за двигатель. Маркировок никаких нет.. а мне нужен поршень к нему (
Виталий Латушко
Столкнулся с проблемой. Поршень намертво кольцами приржавел к цилиндру. Цилиндр прикручен гайками через шпильки к блоку. Шпильки эти выкрутить не удаётся и не получается соответственно покрутить цилиндр. Вверх вниз поршень не могу сорвать и не знаю что делать дальше. Если бить поршень, то не уверен что подберу что-то подобное. Подскажите, что предпринять.
СанычСан
Двигатель называется Д-300.
Поршень сдал в металлолом на днях. остался цилиндр и кольца...
СанычСан
Там не шпильки надо выкручивать, а гайки... Я бы чем нибудь погрел... с быстрым охлаждением водой... А может даже сваркой!
Виталий Латушко
Виталий Латушко
Виталий Латушко
Диаметр цилиндра 74 мм
Выкини купи новцй или бу ходовой . .Поршневая дороже встанет а он в таком состоянии не одну козу еще покажет .
https://miniteh.com/messages/4464-Dviga ... eniya.html
http://storub.ru/volgograd/obyavleniya- ... el_2151005
Vladislav
У меня так было на юпитер. Поршень стоял не в нижней мёртвой точке, через деревянный брусок долбанул кувалдой и он отлип. Вд 40 предварительно замочите
СанычСан
Металлолом + доставка.МВП писал(а): ↑21 ноя 2019, 19:03 Выкини купи новцй или бу ходовой . .Поршневая дороже встанет а он в таком состоянии не одну козу еще покажет .
Виталий Латушко
Да его уже оксид сгрыз , наверняка под сальниками строгальный вал с канавами . Если на подшипниках где рыжинка есть . работать не будет хоть и запустится . Бак внутри наверняка гнилой . Шпильки , гайки , прокладки , сальники в круговую менять надо , цилиндр в расточку под ремонтный поршень .и не извесно что там с пальцем есть что будет в поршне . Ремонт выйдет как два новых а ввиду качества брака запчастей то не извесно сколь он проживет . В карбе тоже может цинк как протектор расползтись и магнето влагу набрать до пробоя .
Виталий Латушко
Собирался выкинуть... Снял магнето, регулятор оборотов, шестерни все как новенькие. В карбе не мусоринки, как вчера с завода. А цилиндр ржавый, залип поршеньМВП писал(а): ↑21 ноя 2019, 19:03 Выкини купи новцй или бу ходовой . .Поршневая дороже встанет а он в таком состоянии не одну козу еще покажет .
Виталий Латушко
Решил попробовать восстановить..
Попробуй .
Сальники дубовые ?
