И без аккумулятора?Самоделкин ПТЗ писал(а): ↑21 фев 2019, 22:40 СанычСан,
А электрики нет. Катушка от риги и что то внутри с контактами, от туда один провод на катушки и все работает. А какие есть особенности?
Лесной мотоцикл.
СанычСан
Легкий мотоцикл 2х2 с альтернативным приводом.
Самоделкин ПТЗ
СанычСан, так да. Из мотора один провод выходит на катушку и все. У меня под маховиком только одна маленькая катушка и контакты вот и вся электрика.
Вчера на катался . Пока есть проблемы с карбюратором но едит отлично. не по сугробу конечно но по тропинкам и дорожкам очень хорошо. Мягкий и достаточно динамичный.
СанычСан
Самоделкин ПТЗ, На карбюраторе в колодце дроссельной заслонки, может быть износ стенки=ступенька( если есть подшабрить).
С родным глушителем довольно тихий. Коробка имеет шестерни постоянного зацепления. Переключение передач было но мотороллере довольно интересно сделано.
Самоделкин ПТЗ
СанычСан
Самоделкин ПТЗ, А чего без охлаждения?
Володька Николаев
Самоделкин ПТЗ, А видео будет? Каков вес?
Самоделкин ПТЗ
Видео попробую сделать. Завтра взвесим.
Удивительно как влияет давление в колесе на поведение мотика.
Вот не ехал в гору .буксовал . Сдул и поехал уверенно.
На обычном моте хоть сдуй хоть нет разница минимальна.
- Недобрый
Самоделкин ПТЗ, на счет переднего привода пока не передумал? Еще кил 10 набежит минимум и управляемость пострадает.
Самоделкин ПТЗ
Катаюсь по сугробу вдоль дороги. Вполне едит.
Самоделкин ПТЗ
Сегодня был первый поход. Прошли 20км лесопарковой зоны во круг части города. В основном это тропинки . С погодой повезло. С утра дождик и +4 все вспухло.
Шли на грани и в одном месте пришлось 30м через перемет тащить оба мотика.
Так вот разница между 2х2 и 1х2 в одной размерности колес минимальна. Зато в скорости задний привод с подвеской значительно превосходит.
Так что я пришел к тому что классическая схема мотика но с толстыми колесами незначительно уступает в проходимости а в целом превосходит полноприводные схемы как по скорости так и по комфорту. И что самое главное классика надежна .
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Сегодня снова большой выезд в лес и на озеро.
Прошли 20км. Большей частью по лесу по следу снегохода.
Не знаю как остальные но я пришел к выводу что полноприводные мотостроение это тупиковая ветв эволюции. Это касаемо зимнего мотосезона. Мой мопед не уступает по проходимости полноприводной.
И вот вам типичный случай.
Идем в гору по следу мотособаки. Я за буксовал не доехав 4 метра и дотолкал его руками на первой.
Пакус же не доехал 2метра но зарылся в пол колеса обоими колесами и пришлось его скинуть вбок потом толкать вдвоем слегка газуя.
Вот так тебе и полный он и зарывается по полной.
Володька Николаев
Самоделкин ПТЗ, Взвешивал?
СанычСан
Самоделкин ПТЗ, Как с заводкой=помогло?
