Лесной мотоцикл.
Вездеходные мотоциклы.
СанычСан
Легкий мотоцикл 2х2 с альтернативным приводом.
Сообщение СанычСан »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 21 фев 2019, 22:40 СанычСан,
А электрики нет. Катушка от риги и что то внутри с контактами, от туда один провод на катушки и все работает. А какие есть особенности?
И без аккумулятора?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
СанычСан, так да. Из мотора один провод выходит на катушку и все. У меня под маховиком только одна маленькая катушка и контакты вот и вся электрика.
Вчера на катался . Пока есть проблемы с карбюратором но едит отлично. не по сугробу конечно но по тропинкам и дорожкам очень хорошо. Мягкий и достаточно динамичный.
СанычСан
Самоделкин ПТЗ, На карбюраторе в колодце дроссельной заслонки, может быть износ стенки=ступенька( если есть подшабрить).
Самоделкин ПТЗ писал(а): 24 фев 2019, 10:37 Мягкий и достаточно динамичный.
С родным глушителем довольно тихий. Коробка имеет шестерни постоянного зацепления. Переключение передач было но мотороллере довольно интересно сделано.
Самоделкин ПТЗ
Штука эта едит по следу от снегохода вполне уверенно. Колеса сдул почти в ноль и пошла. Большие надежды я на нее возлагаю . И что самое полезное я могу ее вытащить руками из канавы в бок на некоторое расстояние. А вот пакус не могу.
4925
СанычСан
Самоделкин ПТЗ, А чего без охлаждения?
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Самоделкин ПТЗ, А видео будет? Каков вес?
Самоделкин ПТЗ
Видео попробую сделать. Завтра взвесим.
Удивительно как влияет давление в колесе на поведение мотика.
Вот не ехал в гору .буксовал . Сдул и поехал уверенно.
На обычном моте хоть сдуй хоть нет разница минимальна.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Самоделкин ПТЗ, на счет переднего привода пока не передумал? Еще кил 10 набежит минимум и управляемость пострадает.
Самоделкин ПТЗ
Катаюсь по сугробу вдоль дороги. Вполне едит.
Самоделкин ПТЗ
Сегодня был первый поход. Прошли 20км лесопарковой зоны во круг части города. В основном это тропинки . С погодой повезло. С утра дождик и +4 все вспухло.
Шли на грани и в одном месте пришлось 30м через перемет тащить оба мотика.
Так вот разница между 2х2 и 1х2 в одной размерности колес минимальна. Зато в скорости задний привод с подвеской значительно превосходит.
Так что я пришел к тому что классическая схема мотика но с толстыми колесами незначительно уступает в проходимости а в целом превосходит полноприводные схемы как по скорости так и по комфорту. И что самое главное классика надежна .
Самоделкин ПТЗ
4940
Самоделкин ПТЗ
Сегодня снова большой выезд в лес и на озеро.
Прошли 20км. Большей частью по лесу по следу снегохода.
Не знаю как остальные но я пришел к выводу что полноприводные мотостроение это тупиковая ветв эволюции. Это касаемо зимнего мотосезона. Мой мопед не уступает по проходимости полноприводной.
И вот вам типичный случай.
Идем в гору по следу мотособаки. Я за буксовал не доехав 4 метра и дотолкал его руками на первой.
Пакус же не доехал 2метра но зарылся в пол колеса обоими колесами и пришлось его скинуть вбок потом толкать вдвоем слегка газуя.
Вот так тебе и полный он и зарывается по полной.
5030
Володька Николаев
Самоделкин ПТЗ, Взвешивал?
СанычСан
Самоделкин ПТЗ, Как с заводкой=помогло?
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
