Квадроцикл 4х4 на базе двигателя ВАЗ 2108 Тема решена
склян, он еще секретный, в подвале прячу...собственно пока только колеса и заготовки дисков. Колхоз не получился, а в одиночку тяжко, тем более, это не один и далеко не первый по приоритету проект.
Размышлизмы на тему легкого квадра можно почитать здесь: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6657.0
Но для пневмоквадра, уверен, даже оковского агрегата много.
Посмотри внимательно на Вологодские трициклы, они еще затевают, кажется, 4х4.
А с автоагрегатами много примеров, даже с дизелем 1,6 от ВМ, тупиковое, имхо, решение...
Так то так ,но уж больно треск этот достает временами.
Ребята давайте жить дружно.
allexej
склян, мой квадр получается по колёсной базе 1500 мм, по максимальной ширине колёс 1350. Немного больше и по длине и по ширине от стандартных размеров заводских квадров. Под мышку такой не возмёшь
и как санки за верёвочку не потащишь
allexej
Всем привет !!
Начнём помаленьку грузить фотки ))
Рама + задний мост Нива укороченный с рессорной подвеской
Подвеска задняя полу-независимая, мост качается как вдоль, так и поперёк.
Применены рессроры передние от Газель 2шт, распеленные пополам по 1 шт на сторону. Ход задней подвески примерно 15-18 cм
Задние амортизаторы с заднего моста классика.
Профиль в раме 50х50х3, 50х25х2, швеллера №12 и уголки.
allexej
Продолжаем.
Передняя подвеска. Ранее выкладывал фото стойки всборе, они не актуальны, подвеска доработана.
Так как колесо огромное, то в узел регулеровочных болтов сделана мощьная вставка отодвигающая стойку от ступицы. Необходмо это для нормального регулирования развала и наклона стойки относительно рамы.
Нижний "А" образный рычаг собран из двух нижних ВАЗ 2108-2115, согнуты на пресе сварены между собой в области отверстия шаровой и вварены вставки для жёсткости.
Пружина "ЛЮКС от компании ФОБОС" разновитковая, удобно подрезать нижние витки чтобы регулировать нужную силу сжатия. Те кто сталкивался с подрезкой пружин знают о чём я.
Тем кто не читал посты сначала:
Стойка ваз ОКА
Ступица 2108-15
Рулевая сошка ОКА, чудесным образом интегрированная в ступицу
Стойка ваз ОКА
Ступица 2108-15
allexej
Рулевая.
Схема рулевой выполнена следующим образом (двигаясь от руля к колёсам): Руль--повышающий планетарный редуктор-- переходной кардан от редуктора к ГУР -- ГУР-- сборные рулевые тяги -- рулевая сошка
1. Руль крепится к повышающему планетарному редуктору (руль пока не установлен на фотках), редуктор 7:1. Редуктор нужен потому что у ГУРа 3.5 оборота до крайних точек, а мне на квадре нужно максимум 90* градусов, т.е. примерно по 45* влево и вправо. По этому, крутя руль на четверть оборота я добиваюсь на выходе редуктора нужные мне почти 1.5 оборота.
2. Переходной кардан, тут всё просто, на валу кардана одна крестовина и одна эластичная муфта.
3. ГУР- маленький, компактный, с нужной для моей задачи сошкой, в общем чудо а не ГУР
. ГУР взят с мерса 190-го
4. Рулевые тяги - сборные 50\50 мерс-ваз. Все родные регулировки сохранены и регулируется и контрится всё по родному.
5. Сошки на ступицах ВАЗ 1111 ОКА, интегрированные к ступице ВАЗ 2108-15 (фотки смотри выше)
Фотки насоса ГУРа на моторе будут позже.
СанычСан
allexej, А редуктор с чего?
allexej
СанычСан, к сожалению не знаю, лежал очень давно, даже не помню откуда взялся, но явно редуктор не из автопрома, думаю промышленный какой-то.....
allexej
Мотор
Мотор ВАЗ-21099 карбюратор. Ниже обещанные фотки насоса ГУР. Насос установлен на самодельный крепёж и прикручен в штатные резьбовые отверстия.
В коробке установлен самоблокирующийся ДИФ с преднатягом 5кг. Установлен он для того чтобы немного разгрузить трансмиссию при поворотах и разворотах. Посмотрю как он будет себя вести в разных ситуациях. Если не понравиться выну самоблок и заварю ДИФ намертво.
allexej
allexej
allexej
allexej,
прямо-таки моя мечта во плоти
мост только с одной стороны укорачивался? как полуось стыковалась?
allexej
вовочка, на первой странице писал про мост
allexej
Генератор и Насос ГУР
Генератор установлен на отдельную стойку рамы и чётко выставлен под ремень двигателя, натяжная планка приварена к рулевой площадке. Плюс в том, что он поднят, т.е. малая вероятность залить его водой. Минус - находится около выхлопной системы, греется чуть больше положенного. Нижнее расположение Насоса ГУР и Генератора невозможно, та как при вывороте колёс они бы сильно мешались и мешаются рулевым тягам. Шкив каленвала применён от водяной помпы классики, необходимо это для того чтобы отодвинуть ремень от пластика ГРМ, в противном случае он трётся о пластик.
Насос Гур взят с опеля - таких насосов пруд пруди ))
