Квадроцикл 4х4 на базе двигателя ВАЗ 2108 Тема решена
allexej
Сообщение allexej »
Всем привет [:}) , затеял очередной проект, строить буду квадр, привод полный. Стройка будет неспеша 8P
ТТХ:
Двигатель 2108 карбюратор
Мост задний неразрезной НИВА укороченный
Мост передний НИВА укороченный
Подвеска передняя независимая, задняя зависимая
Колеса около 30" дюймов
На данный момент закупаются запчасти, идут подготовительные работы.
allexej
Сообщение allexej »
Укорочен передний мост нива, собран, ожидает установки.
allexej
Сообщение allexej »
Подготовлен задний мост, укорочен с одной стороны. Полуось проточена на токарном станке, болгаркой в приспособе-кондукторе нарезаны шлицы.
allexej
Сообщение allexej »
Общий план мостов.
Сообщение вовочка »
allexej писал(а): 16 окт 2018, 22:47 Укорочен передний мост нива
а какова технология укорачивания?
allexej писал(а): 21 окт 2018, 15:17 Полуось проточена на токарном станке, болгаркой в приспособе-кондукторе нарезаны шлицы.
сомнительное мероприятие в плане того, что при проточке снят цементированный слой металла и образовано шейка уменьшенного диаметра и именно по границу целой части полуоси и проточки полуось и свернет со временем.
Трактор Т2
allexej
Сообщение allexej »
вовочка, что касается переднего моста, то обрезан правый чулок, фланец правого чулка аргоном приварен к корпусу, предварительно плоскости отфрезерованы и отцентрованы. С обеих сторон стоят короткие левые внутренние гранаты 2121. С доработанной стороны граната тоже немного доработана (чуток проточена), чтобы глубже входила в шлецы шестерен главной пары.
Что касается заднего моста, любое вмешательство в полуоси, в том числе в приводные валы которые мне еще нужно будет сделать для переднего моста - черевато теми или иными последствиями. Из всего что я видел, этот способ мне кажется самым простым и эффективным, в остальном эксплуатация покажет. [:})
Да, когда протачивал полуось, не заметил разницы металлов в процессе точения, полуось одназначно каленая и не только с верху но и внутри.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Для квадра двигатель 08 избыточен и слишком тяжел.От ОКИ было бы самое то, да и с ним гораздо меньше вероятность порвать уникальные полуоси.
Сообщение didulya »
allexej писал(а): 21 окт 2018, 15:17 болгаркой в приспособе-кондукторе нарезаны шлицы.
Ну вот ,что тяжело было фильму снять ? Болгарка неподвижно ? Болты щупают и фиксируют поворот ? Нифига не понял. :(
И это,Алексей,может 6 х 6 ,мне нравится,но сам не смогу уже наверно.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Bookvoed, в топку автоваз! Сузуки к6а или если помощней то тойота 1kr-fe
allexej, замечание didulya, считаю объективным! Такая работа такими средствами, и без описания и видео...досадно... :(
allexej
Сообщение allexej »
mmcl200, didulya, принято к сведенью [:}) , конечно, в таком деле нужны подробности, со стороны многое может быть не понятным. 8P
Теперь по существу.
Bookvoed, не так уж он и избыточен по отношению к двигателю ОКА, и вообще мощьности много не бывает если речь идет о 30 тапках на будущем квадре. По весу да, тяжелее, но не намного, примерно килограммов на 20 двиг + коробка 2108 против двиг + коробка ОКА, совсем не критично :$ уникальные полуоси - :lol:
mmcl200, Bookvoed, по двигателю исхожу из того что есть на разборе в шаговой доступности и финансов, а также ремонтно пригодности и дешевизны и доступности запчастей.
Почему пал выбор именно на двигатель 2108, всё просто, у знакомого есть квадр на базе ОКИ, с его слов на четвертой передаче с редукторами ВАЗ 3.9, у мотора поршня вылетают наружу на максимальных оборотах, а скорость передвижения примерно 50 км/ч. Обьясняется это прооосто, у ОКИ коробка имеет 4 передачи и главная пара минимальная которую можно поставить 4.1. У коробки 2108 5-ть передач и при желании можно найти и поставить пару 3.5, а также провести тюнинг шестерен коробки.
didulya, болты только для виксации, чтобы не прокручивалось. Болгарка в руках подвижна. Отрезным диском прижимаясь к плоскости направляющей режем шлиц. Нарезка шлицов у меня заняла минут 30.
mmcl200 писал(а): 23 окт 2018, 22:48 акая работа такими средствами, и без описания и видео.
так на ютубе есть ролики как режут шлиц болгаркой
Eugene
Сообщение Eugene »
allexej,
Ты тратишь немалые ресурсы на постройку и пытаешься сэкономить установив тяжёлый , ненадежный мотор ? С МКПП !? Как в тяжёлых условиях управлять одной рукой одновременно манипулируя газом и сцеплением ? Другая то рука в это время маслает рычаг переключения передач. Мотор от honda L15a-L13a на japancar.ru можно купить за 10000-20000 р. с пробегом до 100000 км. Они лёгкие ,мощные , надёжные. Агрегатируются вариатором. За те деньги которые потом потратишь на ремонт 2108 , можно купить запасной L15a. К тому же наличие гидротрансформатора даст при необходимости увеличение момента почти вдвое , а гидромуфта защитит полуоси.
allexej
Сообщение allexej »
Eugene, ну от чегоже 08 ненадежный мотор ? Считается одним из надежных :$ я строю из того что есть, и валяется под ногами :)))
В говнах переключать рычаг туда-сюда ненужно , включаешь одну и вперед.
У меня авто туарег, в бездорожье я перехожу на ручное управление чтобы коробка не переключалась и шла в натяг, это и рекомендовано производителями и джиперами, поэтому в тяжелых условиях только сцепление и газ, а мотыляние ручкой на ровной дороге [:}) что касается полуосей, то такимже предохранителем может выступить и диск сцепления мкпп, хотя что одно что другое наврятли спасет, тяжко будет им, упаваю на вес, он будет примерно вдвое меньше чем ВАЗ 2121.
В общем концепция строительства у меня имеется и пока следую ей. :wink:
allexej
Сообщение allexej »
Точно :roll: туда и подсмотрел, там есть ролик с такойже приспособой :)))
Вернуться в «Квадроциклы»
