Квадроцикл 4х4 на базе двигателя ВАЗ 2108 Тема решена
Сообщение Юрич »
склян, он еще секретный, в подвале прячу...собственно пока только колеса и заготовки дисков. Колхоз не получился, а в одиночку тяжко, тем более, это не один и далеко не первый по приоритету проект.
Размышлизмы на тему легкого квадра можно почитать здесь: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6657.0
Но для пневмоквадра, уверен, даже оковского агрегата много.
Посмотри внимательно на Вологодские трициклы, они еще затевают, кажется, 4х4.
А с автоагрегатами много примеров, даже с дизелем 1,6 от ВМ, тупиковое, имхо, решение...
Сообщение didulya »
Юрич писал(а): 27 дек 2018, 22:00 Но для пневмоквадра, уверен, даже оковского агрегата много.
Так то так ,но уж больно треск этот достает временами.
Ребята давайте жить дружно.🐌
allexej
Сообщение allexej »
склян, мой квадр получается по колёсной базе 1500 мм, по максимальной ширине колёс 1350. Немного больше и по длине и по ширине от стандартных размеров заводских квадров. Под мышку такой не возмёшь :))) и как санки за верёвочку не потащишь :crazy:
allexej
Сообщение allexej »
Всем привет !!
Начнём помаленьку грузить фотки ))
Рама + задний мост Нива укороченный с рессорной подвеской
Подвеска задняя полу-независимая, мост качается как вдоль, так и поперёк.
Применены рессроры передние от Газель 2шт, распеленные пополам по 1 шт на сторону. Ход задней подвески примерно 15-18 cм
Задние амортизаторы с заднего моста классика.
Профиль в раме 50х50х3, 50х25х2, швеллера №12 и уголки.
5323
5322
5321
5320
5319
5318
5317
allexej
Сообщение allexej »
Продолжаем.
Передняя подвеска. Ранее выкладывал фото стойки всборе, они не актуальны, подвеска доработана.
Так как колесо огромное, то в узел регулеровочных болтов сделана мощьная вставка отодвигающая стойку от ступицы. Необходмо это для нормального регулирования развала и наклона стойки относительно рамы.
Нижний "А" образный рычаг собран из двух нижних ВАЗ 2108-2115, согнуты на пресе сварены между собой в области отверстия шаровой и вварены вставки для жёсткости.
Пружина "ЛЮКС от компании ФОБОС" разновитковая, удобно подрезать нижние витки чтобы регулировать нужную силу сжатия. Те кто сталкивался с подрезкой пружин знают о чём я.
Тем кто не читал посты сначала:
Стойка ваз ОКА
Ступица 2108-15
Рулевая сошка ОКА, чудесным образом интегрированная в ступицу
5352
5353
5354
allexej
Сообщение allexej »
Рулевая.
Схема рулевой выполнена следующим образом (двигаясь от руля к колёсам): Руль--повышающий планетарный редуктор-- переходной кардан от редуктора к ГУР -- ГУР-- сборные рулевые тяги -- рулевая сошка
1. Руль крепится к повышающему планетарному редуктору (руль пока не установлен на фотках), редуктор 7:1. Редуктор нужен потому что у ГУРа 3.5 оборота до крайних точек, а мне на квадре нужно максимум 90* градусов, т.е. примерно по 45* влево и вправо. По этому, крутя руль на четверть оборота я добиваюсь на выходе редуктора нужные мне почти 1.5 оборота.
2. Переходной кардан, тут всё просто, на валу кардана одна крестовина и одна эластичная муфта.
3. ГУР- маленький, компактный, с нужной для моей задачи сошкой, в общем чудо а не ГУР :roll: . ГУР взят с мерса 190-го
4. Рулевые тяги - сборные 50\50 мерс-ваз. Все родные регулировки сохранены и регулируется и контрится всё по родному.
5. Сошки на ступицах ВАЗ 1111 ОКА, интегрированные к ступице ВАЗ 2108-15 (фотки смотри выше)
Фотки насоса ГУРа на моторе будут позже.
5358
5359
5360
5361
СанычСан
Сообщение СанычСан »
allexej, А редуктор с чего?
allexej
Сообщение allexej »
СанычСан, к сожалению не знаю, лежал очень давно, даже не помню откуда взялся, но явно редуктор не из автопрома, думаю промышленный какой-то.....
allexej
Сообщение allexej »
Мотор
Мотор ВАЗ-21099 карбюратор. Ниже обещанные фотки насоса ГУР. Насос установлен на самодельный крепёж и прикручен в штатные резьбовые отверстия.
В коробке установлен самоблокирующийся ДИФ с преднатягом 5кг. Установлен он для того чтобы немного разгрузить трансмиссию при поворотах и разворотах. Посмотрю как он будет себя вести в разных ситуациях. Если не понравиться выну самоблок и заварю ДИФ намертво.
5368
5367
5366
5365
5364
5363
allexej
Сообщение allexej »
Рабочий сцепления
К заводскому кронштейну сцепления приварен профиль 100х50 в него вставлен рабочий цилиндр классики. К цилиндру через пластину подведена скоба от рычага сцепления, диаметр скобы М8
5374
5375
5376
allexej
Сообщение allexej »
Топливный бак
Топливный бак ВАЗ 2104 ёмкость примерно 40 литров. Конфигурация бака удачная, так как он относительно плоский и имеет мне необходимый проход под выхлопную систему.
Вход горловины выведен на заднее крыло, фотки будут позже.
5381
5380
5379
5378
allexej
Сообщение allexej »
Выхлопная система
Выхлоп собран из обрезанных штанов 2108-15, универсальной гибкой вставки и практически без изменений выхлопной ОКА (резонатор + глушитель)
Всё встало как нужно ))
5387
5386
5388
5389
5390
5391
Сообщение вовочка »
allexej, :roll:
прямо-таки моя мечта во плоти [:})
мост только с одной стороны укорачивался? как полуось стыковалась?
Трактор Т2
allexej
Сообщение allexej »
вовочка, на первой странице писал про мост :wink:
allexej
Сообщение allexej »
Генератор и Насос ГУР
Генератор установлен на отдельную стойку рамы и чётко выставлен под ремень двигателя, натяжная планка приварена к рулевой площадке. Плюс в том, что он поднят, т.е. малая вероятность залить его водой. Минус - находится около выхлопной системы, греется чуть больше положенного. Нижнее расположение Насоса ГУР и Генератора невозможно, та как при вывороте колёс они бы сильно мешались и мешаются рулевым тягам. Шкив каленвала применён от водяной помпы классики, необходимо это для того чтобы отодвинуть ремень от пластика ГРМ, в противном случае он трётся о пластик.
Насос Гур взят с опеля - таких насосов пруд пруди ))
5396
5395
5394
5393
5392
Вернуться в «Квадроциклы»
