Пластиковая вездебагга
Vavillio писал(а):А я посмотрю...а то вдруг карданы карбоновые будут...тут та и промахнутся с весом можно...))))
Кстати может Сергею пригодится, для информации, мониторил форум и джапанкар на предмет редуктора Хонды легенд, так вот вроде у ней кардан композитный какой-то.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Оживлю обстановку, а то на форуме затишье - на выходных одел пару покрышек на диски, колеса резко раздались в ширину, на мой взгляд слишком :(
Надо еще регрувером клыки покромсать немного, все помягче будет.
2098
Недобрый
Сообщение argon84 »
Bookvoed, какой ширины диск и какие фактические размеры у колеса получились?
Bookvoed
Ширина дисков 450 по посадке покрышки, текущий габарит пока не измерял.
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Bookvoed, Когда будут фото нормального качества...аааа :apstenu: :apstenu: :apstenu:
Bookvoed
Vavillio, чтобы вы все косяки сварки разглядели? :)))
alex piroff
Сообщение alex piroff »
вполне нормальная ширина шины! мне вообще кфки на литых дисках показались запёрдышами по сравнению с кяф24 при 450мм ширине диска! кулаки под две шаровых как будешь переделывать?
Bookvoed
Из за дефицита времени все движется медленнее чем надо. Удалось прикинуть как будет выглядеть задний кулак. На мой взгляд вполне. Осталось нормально обварить и сделать второй.
2105
DICYI
Сообщение DICYI »
Какая плотность у стеклоткани, которая на первой странице на фото?
DICYI
Сообщение DICYI »
То есть что спрашивать в магазине чтобы такую же купить, а то им сложно объяснить что мне надо.
Bookvoed
DICYI, у меня ровинговая стеклоткань 300 г/м2.
Вообще думаю над следующим - достаточно ли крепить рессоры в подвеске ВМ одним центральным болтом при условии что рессоры лежат в некоем подобии швеллера? Или надо все же по бокам стремянками подстраховать?
ЗЫ Центральный болт - М12
DICYI
Сообщение DICYI »
Если без стремянок то ход подвески будет больше конечно. А швеллер из чего?
Bookvoed
Уголок 50х50 стенка 5 порезанный и сваренный в швеллер.
DICYI
Сообщение DICYI »
Я бы попробовал без, не получится если можно
прикрутить стремянки
Bookvoed писал(а):Уголок 50х50 стенка 5 порезанный и сваренный в швеллер.
Соломон вроде писал, что если в швеллер то можно на один болт крепить.
