Кстати может Сергею пригодится, для информации, мониторил форум и джапанкар на предмет редуктора Хонды легенд, так вот вроде у ней кардан композитный какой-то.Vavillio писал(а):А я посмотрю...а то вдруг карданы карбоновые будут...тут та и промахнутся с весом можно...))))
Пластиковая вездебагга
Оживлю обстановку, а то на форуме затишье - на выходных одел пару покрышек на диски, колеса резко раздались в ширину, на мой взгляд слишком
Надо еще регрувером клыки покромсать немного, все помягче будет.
- Недобрый
Bookvoed, какой ширины диск и какие фактические размеры у колеса получились?
Ширина дисков 450 по посадке покрышки, текущий габарит пока не измерял.
Bookvoed, Когда будут фото нормального качества...аааа
Vavillio, чтобы вы все косяки сварки разглядели?
вполне нормальная ширина шины! мне вообще кфки на литых дисках показались запёрдышами по сравнению с кяф24 при 450мм ширине диска! кулаки под две шаровых как будешь переделывать?
Из за дефицита времени все движется медленнее чем надо. Удалось прикинуть как будет выглядеть задний кулак. На мой взгляд вполне. Осталось нормально обварить и сделать второй.
Какая плотность у стеклоткани, которая на первой странице на фото?
То есть что спрашивать в магазине чтобы такую же купить, а то им сложно объяснить что мне надо.
DICYI, у меня ровинговая стеклоткань 300 г/м2.
Вообще думаю над следующим - достаточно ли крепить рессоры в подвеске ВМ одним центральным болтом при условии что рессоры лежат в некоем подобии швеллера? Или надо все же по бокам стремянками подстраховать?
ЗЫ Центральный болт - М12
Если без стремянок то ход подвески будет больше конечно. А швеллер из чего?
Уголок 50х50 стенка 5 порезанный и сваренный в швеллер.
Я бы попробовал без, не получится если можно
прикрутить стремянки
Соломон вроде писал, что если в швеллер то можно на один болт крепить.Bookvoed писал(а):Уголок 50х50 стенка 5 порезанный и сваренный в швеллер.
