И подрезать ничего не получится. Наоборот надо удлиннять трубу рамы.
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад, не важно мягкая рессора или жёсткая. Серьга рессоры должна обеспечить возможность полного распрямления рессоры. А вот обратный вариант, когда мост максимально удалён от рамы, заневоливается аммортизаторами. Но по идее рессора и серьга от УАЗика, поэтому всё должно быть рассчитано.
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Где-то читал про эти сережки... еще нужно обратить внимание чтобы траектория движения нижнего уха всегда была за вертикалью относительно уха верхнего, а то будет "перещелкивание" получаться..
Вадим, Денис, от чего у вас рессоры? Патриотовские? Сколько получается ход подвески с ними?
Геннадий Хаинов
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Все верно. Вертикальная сила не должна в процессе работы подвески гулять через мертвую точку. Иначе подвеска будет работать рывками.
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Геннадий Хаинов, mmcl200,
Ок серьга рессоры при полном разгрузке должна быть чуть чуть наклонена назад .
Вот ещё беспокоит меня вопрос как важно что передний край рессоры должен быть ниже заднего и на что это влияет ???
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сегодня забрал насосик из Экзиста 1300 р .
Думаю такой поставить на подкачку из основного в расходный бак .
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 6C3&sr=-36
Vavillio
Вездеход "ГЕФЕСТ"
а вот самый ходовой и подешевле .... http://www.ebay.com/itm/232058185814?_t ... EBIDX%3AIT
Кузнец Влад
- Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
К подобному насосу я еще реле времени купил.
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Worl ... 0.0.iQE87G
Чтоб насос не постоянно качал, а минут пять, далее минут 40 перерыв и так по кругу. Цифры зависят от размера расходного бака, расхода топлива и производительности насоса. Гоняю пока на столе... алгоритм программирования
Геннадий Хаинов
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Hitek, я не помню от чего рессоры. Помню что от УАЗа. От какого не помню.
- Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Я думал над датчиком. Хотел в бак поместить вертикально запаянную трубку. Внутрь трубки геркон. Снаружи трубки поплавок с магнитом. Геркон управляет релюхой с задержкой выключения( на Патриоте стоит на задний омыватель). Путем нехитрых манипуляций его время задержки можно увеличить.Геннадий Хаинов писал(а): Я делал иначе. В расходный бак ставил датчик уровня, и от контакта резерва топлива включалось реле насоса. Поплавок подгибал так, чтобы бак всегда был практически полным.
Hitek, у Вадима рессоры от буханки. Они короче Патриотовских- 1250 и 1350 соответственно и вроде уже на несколько мм.
Вездеход "ГЕФЕСТ"
И так понимаю, ампутирован один лист?
Интересуюсь потому, что хотел ставить москвичевские (даже пару нашел), но эти нравятся больше
Последний раз редактировалось Hitek 26 янв 2017, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
- Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Не могу знать. Может россыпью листы купил и собрал.
