Вездеход "ГЕФЕСТ"
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Дмитрий78 »
Кузнец Влад, не важно мягкая рессора или жёсткая. Серьга рессоры должна обеспечить возможность полного распрямления рессоры. А вот обратный вариант, когда мост максимально удалён от рамы, заневоливается аммортизаторами. Но по идее рессора и серьга от УАЗика, поэтому всё должно быть рассчитано.
И подрезать ничего не получится. Наоборот надо удлиннять трубу рамы. :?
Hitek
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Hitek »
Где-то читал про эти сережки... еще нужно обратить внимание чтобы траектория движения нижнего уха всегда была за вертикалью относительно уха верхнего, а то будет "перещелкивание" получаться..
Вадим, Денис, от чего у вас рессоры? Патриотовские? Сколько получается ход подвески с ними?
Геннадий Хаинов
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Геннадий Хаинов »
Hitek писал(а): Где-то читал про эти сережки... еще нужно обратить внимание чтобы траектория движения нижнего уха всегда была за вертикалью относительно уха верхнего, а то будет "перещелкивание" получаться..
Все верно. Вертикальная сила не должна в процессе работы подвески гулять через мертвую точку. Иначе подвеска будет работать рывками.
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Кузнец Влад »
Геннадий Хаинов, mmcl200,
Ок серьга рессоры при полном разгрузке должна быть чуть чуть наклонена назад .
Вот ещё беспокоит меня вопрос как важно что передний край рессоры должен быть ниже заднего и на что это влияет ??? %)
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сегодня забрал насосик из Экзиста 1300 р .
Думаю такой поставить на подкачку из основного в расходный бак .
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 6C3&sr=-36
1410
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад писал(а): Сегодня забрал насосик из Экзиста
он для ДТ или для бензина?
Vavillio
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Vavillio »
а вот самый ходовой и подешевле .... http://www.ebay.com/itm/232058185814?_t ... EBIDX%3AIT
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
mmcl200 писал(а): он для ДТ или для бензина?
Он вообще идёт как для бензина .Но думаю что если держит бензин то солярку подавно .
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Кузнец Влад писал(а): Он вообще идёт как для бензина .Но думаю что если держит бензин то солярку подавно .
Дизельное топливо лучше смазывает, но в этом насосе смазывать нечего, А вот вязкость ДТ и бензина особенно при отрицательных температурах, отличается в разы, это может не понравится насосу.
Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение argon84 »
К подобному насосу я еще реле времени купил.
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Worl ... 0.0.iQE87G
Чтоб насос не постоянно качал, а минут пять, далее минут 40 перерыв и так по кругу. Цифры зависят от размера расходного бака, расхода топлива и производительности насоса. Гоняю пока на столе... алгоритм программирования :apstenu:
Геннадий Хаинов
Вездеход "ГЕФЕСТ"
argon84 писал(а): Чтоб насос не постоянно качал, а минут пять, далее минут 40 перерыв и так по кругу.
Я делал иначе. В расходный бак ставил датчик уровня, и от контакта резерва топлива включалось реле насоса. Поплавок подгибал так, чтобы бак всегда был практически полным.
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Hitek, я не помню от чего рессоры. Помню что от УАЗа. От какого не помню.
Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение argon84 »
Геннадий Хаинов писал(а): Я делал иначе. В расходный бак ставил датчик уровня, и от контакта резерва топлива включалось реле насоса. Поплавок подгибал так, чтобы бак всегда был практически полным.
Я думал над датчиком. Хотел в бак поместить вертикально запаянную трубку. Внутрь трубки геркон. Снаружи трубки поплавок с магнитом. Геркон управляет релюхой с задержкой выключения( на Патриоте стоит на задний омыватель). Путем нехитрых манипуляций его время задержки можно увеличить.
Hitek, у Вадима рессоры от буханки. Они короче Патриотовских- 1250 и 1350 соответственно и вроде уже на несколько мм.
Hitek
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Hitek »
argon84 писал(а): Hitek, у Вадима рессоры от буханки. Они короче Патриотовских- 1250 и 1350 соответственно и вроде уже на несколько мм.
И так понимаю, ампутирован один лист?
Интересуюсь потому, что хотел ставить москвичевские (даже пару нашел), но эти нравятся больше :)
Последний раз редактировалось Hitek 26 янв 2017, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Недобрый
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение argon84 »
Hitek писал(а): И так понимаю, ампутирован один лист?
Не могу знать. Может россыпью листы купил и собрал.
