ну впринципе да, можно ПНД можно ПВД к ним тоже пруток идет в комплекте, а можно вообще фторопласт, типа тефлоновый бак и все такоеshum d писал(а):холод плохо переносит, лучше полиэтилен.mmcl200 писал(а):полипропилена
Топливная ёмкость!!!?!!!
silverr
maratovich
с пол года назад приобрел немного навыка пайки бассейновых чаш как раз тем самым феном (стоил порядка 20тыс.р.)
пока стоит на месте нет нагрузок все нормально, но стоит приподнять с одной стороны начинает трещать по швам - это большого размера, малого наверное выдержит, но себе я такой бак не стал делать, не надежно, проще купить бак для моторной лодки, он из соответствующего пластика сделан, не статичен
shum d
Для баков используют только полиэтилен других материалов не встречал, вообще не представляю как можно фторопласт спаять.mmcl200 писал(а):Ну на самом деле существует фторопласт, полипропилен, капролон, поливинилхлорид, винипласт, и масса еще всего, думаю задаться целью можно подобрать соответсвующий термопласт...
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
ссори разобрался с вопросом, да действительно ф4 реактопласт, температура плавления выше температуры разложения вариться с трудом. Ф2 делали на пластполимере и им без проблем футеровали хим. оборудование, отсюдо и моё заблуждение, ну а если быть точным то Ф2 только условно можно называть фторопластом...
Школьный
Бауманец
Priob70
а как дальше на мотолодках и катерах делают?Priob70 писал(а):Берем бак от подвесного лодочного мотора, а дальше ?
1. самотёкомPriob70 писал(а):Нужно как то крантик снизу пристроить, чтоб самотеком шло.Как это лучше сделать, кто подскажет ?
2. бензонасосом
Priob70
Там же насосик работаетlunatik писал(а):а как дальше на мотолодках и катерах делают?
Вот и хотелось бы самотеком. но должен же быть какой то накопитель ,перегородки например, ( в лодочных мини баках этого нет) при малом количестве горючки будут провалы из за не поступления топлива при наклонах. бултыханиях.lunatik писал(а):1. самотёком
Если не так думаю поправьте плиз.
С уважением к участникам !!!
remix59
Priob70
