Топливная ёмкость!!!?!!!
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
shum d писал(а):
mmcl200 писал(а):полипропилена
холод плохо переносит, лучше полиэтилен.
ну впринципе да, можно ПНД можно ПВД к ним тоже пруток идет в комплекте, а можно вообще фторопласт, типа тефлоновый бак и все такое :)))
silverr
Сообщение silverr »
Пластик конечно хорош но дорог вот и пришлось поставить стальной бак.Плюсы есть но и минус;конденсат в топливе
maratovich
Сообщение maratovich »
с пол года назад приобрел немного навыка пайки бассейновых чаш как раз тем самым феном (стоил порядка 20тыс.р.)
пока стоит на месте нет нагрузок все нормально, но стоит приподнять с одной стороны начинает трещать по швам - это большого размера, малого наверное выдержит, но себе я такой бак не стал делать, не надежно, проще купить бак для моторной лодки, он из соответствующего пластика сделан, не статичен
Ну на самом деле существует фторопласт, полипропилен, капролон, поливинилхлорид, винипласт, и масса еще всего, думаю задаться целью можно подобрать соответсвующий термопласт...
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):Ну на самом деле существует фторопласт, полипропилен, капролон, поливинилхлорид, винипласт, и масса еще всего, думаю задаться целью можно подобрать соответсвующий термопласт...
Для баков используют только полиэтилен других материалов не встречал, вообще не представляю как можно фторопласт спаять.
shum d писал(а): вообще не представляю как можно фторопласт спаять.
Элементарно Ф-2 например он легко поддаеться сварке.
Последний раз редактировалось mmcl200 22 июн 2009, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
dil
Сообщение dil »
mmcl200 писал(а):Элементарно так-же как и любой другой термопласт, подвох кроеться в том что
Подвох в том, что фторопласт (4-фтор-этилен) не является термопластом, это реактопласт. При изготовлении он полимеризуется, а дальше только мех. обработка.
ссори разобрался с вопросом, да действительно ф4 реактопласт, температура плавления выше температуры разложения вариться с трудом. Ф2 делали на пластполимере и им без проблем футеровали хим. оборудование, отсюдо и моё заблуждение, ну а если быть точным то Ф2 только условно можно называть фторопластом...
Школьный
Сообщение Школьный »
После выбора материала для самодельного бака, возникает вопрос, как топливоприемник на широком плоском баке лучше расположить?
Для работы движка при наклоненном баке (машина стоит под углом), нужно делать выступ на дне в форме спирали? Или нужны внутрение перегородки особой формы?
Бауманец
Одни экслюзивы предлагаете
Сообщение Бауманец »
а почему не варить с нержавейки..можно сделать любую форму
датчики и насосы можно убрать тоже как угодно
да и алюминий отлично вариться
Вот такой конструктив возможен
В этих баках есть непроливайка-отстойник на пару литров как раз для удержания топлива на пересечёнке
Priob70
Сообщение Priob70 »
Берем бак от подвесного лодочного мотора, а дальше ?
Нужно как то крантик снизу пристроить, чтоб самотеком шло.Как это лучше сделать. кто подскажет ?
С уважением к участникам !!!
Priob70 писал(а):Берем бак от подвесного лодочного мотора, а дальше ?
а как дальше на мотолодках и катерах делают?
Priob70 писал(а):Нужно как то крантик снизу пристроить, чтоб самотеком шло.Как это лучше сделать, кто подскажет ?
1. самотёком
2. бензонасосом
Priob70
Сообщение Priob70 »
lunatik писал(а):а как дальше на мотолодках и катерах делают?
Там же насосик работает
lunatik писал(а):1. самотёком
Вот и хотелось бы самотеком. но должен же быть какой то накопитель ,перегородки например, ( в лодочных мини баках этого нет) при малом количестве горючки будут провалы из за не поступления топлива при наклонах. бултыханиях.
Если не так думаю поправьте плиз.
remix59
Сообщение remix59 »
Ну и прекрасно, приделал сосок, дальше небольшая накопительная емкость, для косогоров, дальше эл. клапан отсечки от авто-газового оборудования, заместо краника. :roll:
Priob70
Сообщение Priob70 »
remix59
Хотелось бы без лишней электроники. А вот про накопитель-есть над чем подумать.
Спасибо.
Вернуться в «Система питания»
