Вездеход 6х6 с БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ, /г. Северодвинск/
Бортоповоротные
Сообщение didulya »
михаил29
Ролики-натяжители на обе ветви каждой цепи,что бы не вздрагивать при торможении одного борта или при движении задним ходом.А лучше всего сделать подвижными крайние оси и поставить натяжные винты.Ведущий вал как на "Волчке" цепь натягивать его подъемом.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Самоделкин ПТЗ писал(а):Натяжители не нужны.
Я 3 года без них и нужды не испытываю.
Сделать только успокоители в виде башмаков из полиэтилена.
Из опыта: если ставить слабый натяжитель, то при реверсе его вырвет.
Какие колёсья у тебя, напомни общественности плиз :oops: какие тут?
Самоделкин ПТЗ писал(а):Забудьте про среднию ось, там никогда ничего не будет на таком малом растояние.
Двигать ведущие не вариант. Там нужно очень жесткое крепление, никаких овальных отверстий, свободных ходов и прочих элементов натяжения.
Поддержку :ok:
Только вариант подкладок под (между) плоскими деталями и 4 могучих болта М16 (М22) , и никакого послабления эксцентриками и прочим чуждым трактору конструктивом [:})
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
didulya писал(а):А лучше всего сделать подвижными
Если крайние оси будут подвижными на винтах натяжения ,- то рамма будет кисель , а если сделать чтобы было жестко , то это вес паровоза будет.
Николай Ус
А они ему и подавно не понадобятся , ведь он планирует цепи в кожух спрятать . Только цепочки всеж нужно немецкие , а не китаезные или другой хлам мягкий - растягиваемый .
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
lunatik
Какие колёсья у тебя, напомни общественности плиз какие тут?
А это причем. Натяжение цепи одинаковое. Межцентровое разное, но не сильно. У него 1200 меж осями у меня 870 , не сильно отличается.
А если поставить задачу, то мое шасси и такие колеса переварит без проблем. А меня ни одной консоли а тут есть вопросы по ведущему валу.
михаил29
Сообщение михаил29 »
Цепи ладно решим, как думаете зазор между колес какой минимальный если шины Чита двухслойные?
Самоделкин ПТЗ
15 мм на пределе. лучше больше.
Самоделкин ПТЗ писал(а):lunatik
Как при чём !?!?!?!?!?!?!
Шина от квадроцикла не оказывает той нагрузки как шина в 1300, и соответственно манипуляции с натяжителями прогнозируются всё же раз в некое время.
михаил29 писал(а):Как думаете зазор между колес какой минимальный если шины Чита двухслойные?
Исходи из цифры 1.380 мм по диаметру, по факту она примерно такая при максимальных давлениях.
михаил29
В теме про шину чита, двухслойная диаметр 1330 на диске500, Алексей Сургут 1350 намерял, у нас межцентровое 1370. Ждем колеса и диски, может придется корректировать базу.
михаил29 писал(а):В теме про шину чита, двухслойная диаметр 1330 на диске500, Алексей Сургут 1350 намерял, у нас межцентровое 1370. Ждем колеса и диски, может придется корректировать базу.
Ой! Ты взял двухслойные? Зачем? 4х слойные не столь дубовые как пугают, а масса у тебя и бортовой поворот ведь....
михаил29
Шины взяты товарищу на переломку, диски с вылетом как у нас, примерим себе. Вижу в соседней ветке узнаем габариты колеса.
михаил29 писал(а):Вижу в соседней ветке узнаем габариты колеса.
Увидел? ОК !
Villain
Сообщение Villain »
михаил29
Не скажу за читу, но трэкол 1350 х 700 при движении имеет возможность прибавлять на радиусе до 50 мм, когда выставлял зазор на мымыкловозе между рамой и колесом, после 2 лет там на раме дырки свозные колеса протерли.
Вернуться в «Бортоповоротные»
